-UnitSystem
使用 -UnitSystem 命令来设置线性和角度单位格式和精度。
该命令是 UnitSystem 命令的命令窗口变体。
单位设置随各工程图保存,因此各工程图的单位设置可能不同。
要指定单位和精度:
- 键入 -UnitSystem。
- 指定长度单位的类型: 建筑、小数、工程、分数或科学。
小数是新工程图的默认线性单位类型。
- 线性单位的示例:
单位类型
| 示例 1
| 示例 2
建筑(英尺和英寸) |
0'-1 1/2" |
125'-0" |
小数 |
1.5000 |
1500.0000 |
工程(英尺和英寸) |
0'-1.5000" |
125'-0.0000" |
分数 |
1 1/2 |
1500 |
科学(科学指数记数法) |
1.5000E+00 |
1.5000E+03 |
- 指定小数精度: 0 到 8 个小数位数(对于小数、工程或科学单位类型)
- 或者 -
指定最小分数分母: 0、1、2、4、8、16、32、64、128 或 256(对于建筑或分数单位类型)。
- 指定角度单位的类型: 小数、度/分/秒、百分度、弧度或勘测单位。
小数是新工程图的默认角度单位类型。
- 角度单位的示例:
单位类型
| 示例 1
| 示例 2
小数度数(公制单位) |
12.500 |
180 |
度/分/秒 |
12d30'0" |
180d0'0" |
百分度(400 百分度等于 360°) |
13.889g |
200.000g |
弧度(2 pi 弧度等于 360°) |
0.218r |
3.142r |
勘测单位制(罗盘方位;具有南北挠度的 N,S,E,W 值) |
N 77d30'0" E |
W
- 指定角度分数精度: 0 到 8 个分数位数。
- 指定零值角度方向: 东、北、南、西或具有指定角度单位格式的某个角度值。
这将设置指定 0° 方向的基角。
例如,勘测员通常将 0° 设为页面上的“向上”方向(北),而建筑师和工程师则通常将 0° 设为“3 点钟”方向(东)。
- 指定是否要顺时针测量角度(是/否)。
这将相对于 0 角设置测量方向。默认角度测量方向是逆时针(否)。
命令: -UnitSystem
