设置注释中的堆叠特性
使用堆叠特性对话框来更改注释、智能引出线和引出线中堆叠文本的外观。
在标注中,分数和公差用堆叠文本来表示。
您可控制堆叠文本的文本、对齐位置、相对比例和类型。
要设置注释中的堆叠特性:
- 右键单击堆叠文本实例,然后单击堆叠特性。
- 在对话框中,单击特性。
- 根据需要编辑分子和分母。
- 如果堆叠文本代表公差,在分子中输入正公差,在分母中输入负公差。
- 在位置中,指定分数和公差的对齐:
- 顶部。将分数或公差的基线与文本基线对齐。
- 居中。在中心处对齐分数或公差。这是默认值。
- 底部。将分数或公差的顶部与大写字母高度(大写字母的顶线)对齐。
- 注意: 位置对齐将应用于整个注释中的所有堆叠文本。
- 在比例中,将分数或公差的大小指定为当前文本样式大小的百分比,范围为 25-125%。
- 在类型中,指定堆叠文本类型:
- 分数(水平)。堆叠分子和分母,用水平线分隔。
- 分数(对角线)。堆叠分子和分母,用对角线分隔。
- 公差。将文本堆叠为公差,数字之间没有分隔线。
- 小数。将文本堆叠为公差,数字之间没有分隔线,且对齐两个数字的小数点。
- 在预览中,查看结果堆叠文本。
- 要将选项设置为自动堆叠文本,单击自动堆叠。请参见为注释设置自动堆叠选项。
- 单击确定。
您还可使用 StackOptions 命令来设置堆叠文本的位置对齐和相对大小。请参见设置堆叠选项。
Note、SmartLeader、Leader、StackOptions
