定义图块属性
通过图块属性定义,可以将变量文字或常量文字附着到图块上。在插入包含图块属性的图块时,系统会提示为每个图块属性指定值(除非其值已定义为常量值)。
您可将图块属性定义为单行或多行对象。
然后,您可以使用 EditBlockAttribute 命令编辑图块参考的图块属性。可以使用 EditAnnotation 命令来编辑名称、请求和值。
定义图块属性:
- 单击绘制 > 图块 > 定义图块属性(或者键入 MakeBlockAttribute)。
- 在对话框中,在显示下,键入选项。允许使用空白、下划线和美元符号等字符。
- 名称:定义图块属性名称。它可以有任意数量的字符。
- 标题:在插入图块期间,在命令窗口上显示文字。最多可以有 256 个字符。如果图块使用常量图块属性值,则可省略请求。例如,如果指定“输入标准术语”作为请求,则以“Schedule 40 钢管”作为值是一个典型的回答。
- 默认值:在图形中显示图块属性的可见部件。它最多可以有 256 个字符,并且可以是常量或变量。
- 在文字设置下,设置以下选项:
- 文字样式:设置文字样式。可以使用 TextStyle 命令创建新的文字样式。
- 对正:设置图块属性文字相对于插入点的位置和对齐方式。
- 批注比例。指定使用您所定义的图块属性插入图块时是否应用批注比例。如果包含图块属性的图块被定义为批注对象,则图块属性将遵循图块的方向。
- 高度:定义文字大小。要在屏幕上指定文字高度,请单击在图形区域中选择
- 旋转:指定图块属性的插入角度。键入一个介于 0°和 360°之间的值。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,请键入一个负值。要在屏幕上指定旋转,请单击在图形区域中选择
- 宽度。为多行图块属性定义换到下一行之前文字行的最大宽度。将值设为 0.00 以定义文字行长度没有限制。要指定屏幕上的宽度,单击在图形区域中选择
。仅当选择了多行选项时此选项才可用(请参阅下文)。
- 在插入点下:
- 键入 X、Y 和 Z 坐标值。
- - 或者 -
- 选中稍后指定,在对话框关闭后在屏幕上指定插入点。
- - 或者 -
- 单击在图形区域中选择
,立即指定插入点。
- 在行为下,选择以下选项:
- 固定:允许在常量和变量图块属性值之间切换。选中时,默认值中的文字将成为图形中的一个常量图块属性值。不能插入变量数据。如果不选中,则系统将提示您插入一个变量图块属性值。
- 隐藏:控制图块属性值在图块参考中的可见性。选中时,在图形中进行插入期间,图块属性值不显示。如果图块属性包含以后要分析但不必在图形上显示的信息,请使用此选项。此外,如果图块属性太多,导致图形不清晰和混乱,则使用此选项也很有帮助。要临时显示隐藏的图块属性,请使用 DisplayBlockAttributes 命令。
- 预定义:允许您创建接受其默认值的图块属性。选中时,不会请求值。使用此选项可以在插入后使用编辑命令编辑值。
- 验证:在插入图块时系统将提示您验证图块属性值是否正确。
- 多行。指定图块属性是单行还是多行。对于多行图块属性,指定文字行的最大宽度(请参阅上文宽度选项)。您不能为多行图块属性指定默认值(请参阅上文默认值选项)。
- 设置其它选项:
命令:MakeBlockAttribute
菜单:绘制 > 图块 > 定义图块属性
