构建多段线
多段线是由相互连接的直线或圆弧线段构成的工程图对象。您可使用具有不同宽度和填充设置的线段来创建多段线。多段线的默认分段类型是线段。
创建多段线后,可以使用各种方法对其进行修改。
- 使用夹点来移动、添加或删除顶点。此外,您可以将直线段转换为圆弧,反之亦然。
- 使用 EditPolyLine 命令更改整个多段线的宽度并逐渐变细整个多段线。此外,您还可以打开闭合的多段线或闭合打开的多段线。
注意:属性调色板将用于修改多段线的多个选项分组在了一起。
结合使用多段线和线条样式
您可以指定如何在多段线顶点周围绘制多段线分段。
要构建多段线:
- 单击绘制 > 多段线(或键入 PolyLine)。
- 在图形区域中,指定多段线的第一个线段的起点。
- 指定用于后续线段的选项:
- 指定线段终点。
- 执行以下操作之一:
- 根据步骤 3 和 4. 指定每条连续线段。
- 至少指定两条线段后,指定关闭选项创建闭合多段线,或者按 Enter。
要在创建多段线时创建填充的分段:
- 指定宽度选项。
- 键入分段的起始宽度。
- 键入分段的结束宽度。
- 指定线段终点。
您指定的结束宽度将持续用于每个后续多段线分段,直到您通过指定宽度选项对其进行更改。
要从三个点指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定通过点选项。
- 指定通过点和圆弧终点。
要从中心点指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定中心选项。
- 指定圆弧中心点。
- 指定圆弧终点,或者指定一个选项:
要从半径和三个点指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定半径选项。
- 指定圆弧半径和终点。
要从半径、角度、弦方向和两个点指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定半径选项。
- 指定圆弧半径。
- 指定角度选项。
- 指定夹角。
- 在图形区域中,指定弦方向和圆弧终点。
要从与起点和终点的角度指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定角度选项。
- 键入正或负角度值。
- 指定圆弧终点,或者指定一个选项:
- 中心。允许您指定圆弧中心点。
- 半径。允许您指定半径和弦方向。
要从起点和终点的切线方向指定多段线的圆弧分段:
- 指定圆弧选项。
- 指定方向选项。
- 在图形区域中,指定圆弧起点的切线方向和圆弧终点。
命令:折线
菜单:绘制 > 多段线
