隐藏目录
修改复线
使用 EditRichLine 命令修改复线。您可编辑交叉和相邻复线,断开和接合复线,以及在现有复线中添加或删除顶点。
编辑交叉复线:
  1. 单击修改 > 对象 > 复线(或键入 EditRichLine)。
  2. 在对话框中,选择十字闭合 十字打开  十字合并
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定两个交叉复线中的第一个复线。
  5. 指定第二个复线。
  6. 这两个复线之间的交点将产生以下结果之一:
    十字闭合: 十字打开: 十字合并:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
从两个复线创建 T 形连接:
  2. 在对话框中,选择 T 形闭合 T 形打开 T 形合并
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定要修剪或延伸的复线。
  5. 指定要用作为边界线的复线。
  6. 这两个复线之间的 T 形连接将产生以下结果之一:
    T 形闭合: T 形打开: T 形合并:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
从两个复线创建角接:
  2. 在对话框中,选择角接
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个复线。
  5. 指定一个与第一个复线相交的复线。
  6. 将在这两个复线的交点处对它们进行修剪或延伸。
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
剪切复线:
  2. 在对话框中,选择单个剪切  以剪切复线中的单个元素中的一部分,或选择全部剪切  以剪切整个复线中的一部分。
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个复线。
  5. 您所单击的点处为断开的起始点。
  6. 指定第二个点以定义要删除的部分。
  7. 将删除这两个点之间的部分:
    单个剪切: 全部剪切:
  8. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  9. Enter
  您可以通过单击复线上要成为新的端点的点处来剪切复线的一端,然后单击经过复线的当前端点的另一点。
接合对齐的复线:
  2. 在对话框中,选择全部接合
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个复线。
  5. 指定要重新接合的复线。
  6.     结果:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
在复线中添加顶点:
  2. 在对话框中,选择添加顶点
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,单击要放置新顶点的复线点。
  5. 将在指定点添加顶点。
  6. Enter
  要移动复线顶点,使用复线上的对象夹点
在复线中删除顶点:
  2. 在对话框中,选择删除顶点
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,单击要删除顶点附近的复线。
  5. 将从指定点删除顶点。
  6. Enter
  要查看复线顶点,打开对象夹点并选择复线。
访问方式
命令:EditRichLine
菜单:修改 > 对象 > 复线
页面:   修改复线
Web 帮助内容版本: 2024 SP05
