文件类型属性对话框
您可以使用文件类型属性对话框,设定文件类型属性。
要显示此对话框:
展开文件类型,然后双击一个文件类型。
如果预览的文件(如工程图和装配体)包含参考引用,则使用表中具有星号 * 的选项便可显著提高性能。 对于有些预览应用程序而言,即使并非所有参考引用的文件都在本地,这些程序也可以装载工程图和装配体。
如果没有选中此项,系统将下载所有未缓存的参考引用(如果使用最新版本选项,则下载较旧版本),以便预览可以装载整个参考树。
不允许为此文件扩展名复制文件名称 为此文件类型启用重复文件名称检查。 请参阅防止库中出现重复的文件名称
打开文件命令不需要参考引用的文件 * 用户打开此类型的文件时,系统不会下载(缓存)参考引用的文件。
预览不需要参考引用的文件 * 用户预览此类型的文件时,系统不会下载(缓存)参考引用的文件。
支持生成条目(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 使用 SOLIDWORKS PDM 条目资源管理器生成条目命令或条目资源管理器取自文件的新条目命令允许从此类型的文件生成条目。 请参阅条目
默认情况下,此选项仅为 CAD 零件和装配体文件类型启用。 这些类型定义了 SOLIDWORKS PDM 可自动生成条目结构的产品结构。 您可以为其它文件类型启用条目生成功能,但更常见的做法是从现有条目链接到非 CAD 文件,而不是从这些文件直接生成条目。
该选项没有为 CAD 工程图默认启用。 SOLIDWORKS PDM 将工程图静态链接到相应的零件或装配体条目。 选取该选项可为工程图启用生成条目命令,但行为不改变;不为工程图生成单独条目。
查看文件命令不需要参考引用的文件 * 用户查看此类型的文件时,系统不会下载(缓存)参考引用的文件。
文件类型可有带以下扩展名的工程图节点 允许将已列出的扩展名显示为文件参考对话框中的工程图节点(即工程图“子父”),这些文件的工程图已注册为父参考。
键入扩展名,不带句号 (.),并由逗号 (,) 分隔。
恢复默认
单击恢复默认可以恢复此文件类型的默认设置。
