基准面、轴或坐标系
选择为应力绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。 只用于方向分量。 此选项不适用于复合壳体。
显示为向量图解
生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。只可用于方向应力分量。
显示为张量图解
仅适用于 von Mises 应力 (VON)。 显示出节点处和单元中心处的三个主要应力。 |
渲染壳体厚度(更缓慢)
使用 3D 壳体展示显示壳体应力结果。 显示壳体面的顶部和底部的应力结果。 结果在整个壳体厚度中采用线性内插的方式。 在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
只在选定的实体上显示图解
只为选定的实体生成图解。 |
为图解选择面
选择面查看结果。 |
为图解选择实体
选择实体查看结果。 |
显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的应力值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
波节值
生成节应力图解。 使用线性插值法生成平滑图解。 |
单元值
在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。
零件穿越边界的平均结果
配体中两个零部件间共用节处的结果的平均值。
中间节点处的平均应力(仅限高质量实体网格) |
计算位于具有陡峭曲率的区域的高质量实体元素中端节点应力的平均值。 对于高质量实体元素,软件将通过对相邻角节点处的应力值求平均值来计算中侧节点处的应力。此应力平均值方法改进了具有高宽高比的四面体元素的中侧节点应力计算。
应力平均值示例:
- 将在共享元素上以全局方式对角节点(1、2、3 和 4)处的应力求平均值。
- 将在关联的角节点上对中侧节点(5、6、7、8、9 和 10)处的应力求平均值。例如,应力(节点 5) = (应力(节点 1) + 应力(节点 2)) / 2
