要显示此 PropertyManager:
- 运行热力算例。
- 右键单击 Results
文件夹,然后选择定义热力图解。
热力结果只适用于节。
显示
零部件 |
选择要图解的热力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。
TEMP |
节温度 |
GRADX |
所选参考几何体 X 方向的温度梯度 |
GRADY |
所选参考几何体 Y 方向的温度梯度 |
GRADZ |
所选参考几何体 Z 方向的温度梯度 |
GRADN |
合力温度梯度 |
HFLUXX |
所选参考几何体 X 方向的热流量 |
HFLUXY |
所选参考几何体 Y 方向的热流量 |
HFLUXZ |
所选参考几何体 Z 方向的热流量 |
HFLUXN |
合力热流量 |
单位 |
选择热力图解的单位。
您可以使用设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
高级选项
基准面、基准轴或坐标系
选择要图解方向热力结果的参考基准面或参考轴。
显示为向量图解
仅适用于合力温度梯度 (GRADN) 和合力热流量 (HFLUXN)。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。 |
图解步骤
只适用于瞬态热力算例。
单步长的图解
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
显示对应于所选解算步骤的时间。
图解步骤
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。 选择以下项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
属性
包括标题文字
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
与当前视图关联
将当前视图与活动图解关联起来。 |
