通过定义速度图解 PropertyManager,您可以为线性和非线性动态算例的速度结果绘制图解。
要显示此 PropertyManager,运行一个动态算例。右键单击结果
文件夹,然后选择定义速度图解。
显示
零部件
选择一个速度分量- VX:X 轴速度
- VY:Y 轴速度
- VZ:Z 轴速度
- VRES:合速度
- WX:X 角度速度(只限于外壳算例)
- WY:Y 角度速度(只限于外壳算例)
- WZ:Z 角度速度(只限于外壳算例)
方向基于全局坐标系。
单位
选择速度图解的单位。 |
高级选项
显示为向量图解
生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。
您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。
显示 PSD 值
在复选时,将为特定解算步骤显示 PSD 值。否则,将显示整个频率范围内的 RMS 值。 |
图解步骤
单步长的图解
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
显示对应于所选解算步骤的时间。
显示对应于所选图解步骤的频率。可用于谐波和随机振动算例。
图解步骤
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
速度结果只适用于节。
变形形状
选中此选项时,将在模型的变形形状上绘制所选的加速度分量图解。
自动
显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认 比例因子
真实比例
显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义
允许您输入自己的 比例因子
。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别挠度。 |
属性
包括标题文字
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
