您可为材料明细表指定属性。
要打开材料明细表 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
- 单击表格工具栏上的材料明细表
,或在打开文档的情况下单击。
- 单击现有材料明细表左上角中的平移图标
材料明细表选项
创建新表格 |
生成新的工程图设计表。 |
复制现有表格
从某个参考装配体或零件复制已保存的材料明细表。 从列表中选择一个材料明细表。 选择已链接将工程图材料明细表中的数据与装配体材料明细表链接。 您可以解除链接材料明细表,但您不能将其重新链接。 在一个材料明细表中所作的更改会反映在另一个明细表中。 格式化不会链接。 |
表格模板
为材料明细表打开表格模板
选择标准或自定义模板。此选项只在插入表格过程中才可使用。BOM 中的列与您所选模板的列匹配。 |
表格位置
表格恒定边角控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
恒定边角选项在您首次生成表格时不可用。 如果表格在创建时定位,恒定边角将在离表格定位点最近处象限中的工程图图纸上自动选取。
恒定边角
左上
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
附加到定位点
将指定的边角附加到表格定位点。
材料明细表类型
仅限顶层
列出零件和子装配体,但不列出子装配体零部件。 |
仅限零件 |
将子装配体零部件作为单独的项目列出。不列出子装配体。 |
缩进 |
列出子装配体。将子装配体零部件缩进在其子装配体下。选择:
- 无编号
- 详细编号
- 简单编号
展开钣金(Flattened) |
列出 BOM 中无缩进的所有零部件的数量。 |
- 如果您改变了现有材料明细表的材料明细表类型,则会增加文档大小,而且可能使性能降低。您可以删除原始材料明细表,然后插入具有所需材料明细表类型的新材料明细表。
- 您可以在材料明细表中解散子装配体。
详细切割清单 |
为包含焊件零件的文档创建材料明细表时显示详细切割清单信息。 |
解散零件级别行 |
自动解散所有焊件零件级别行。 |
使用 BOM 数量计算数量 |
选中时,软件会提取 BOM 数量中的属性,并将该值用作乘数。清除此选项时,BOM 会将数量显示为实例数。 |
焊件分组 |
选中时,会显示焊件分组对话框,供您选择要分组的项目。
- 轮廓(标准、类型、大小)。定义焊件模型中的结构构件。这是结构构件的横截面形状,如横梁或管。
- 测量单位。指定 BOM 中模型的测量单位。
- 材料。在确定模型是否相同时识别材料,将几何意义上相同但材料不同的模型分组到切割清单中的不同文件夹中。
- 长度。指定焊件中每个模型的单独长度,以及分组在一起的相同模型的总长度。
- 角度 1。指定最接近草图轮廓的端面。
- 角度 2。指定与角度 1 相对的端面。
- 描述。提供有关每个切割清单项目的详细信息,如材料类型和表面处理。
- 零件编号 (SW-Part Number)。在名为“SW-Part Number”的切割清单中指定自定义属性。
材料明细表比例缩放(C)
您可以缩放材料明细表大小。 只在您在零件或装配体的现有材料明细表左上角中单击了平移图标
后才可供使用。
配置
在材料明细表中为所有所选配制列出数量。手工选择配置,或单击
选择所有配置
或
消除选择所有配置
链接到显示状态 |
将 BOM 链接到显示状态。只有链接显示状态的零件才会出现在 BOM 中。 要将 BOM 链接到显示状态,请在 配置下选择 链接到显示状态,单击  并选择显示状态,然后单击  。
零件配置分组
指定带有多个装配体配置的零件如何在材料明细表中显示。
显示为一个项目号
在不同顶层装配体配置中为零部件不同的配置使用同一项目号。 每个独特零部件配置只可在材料明细表的装配体配置之一中出现。 此选项在您生成材料明细表时应用。 如果您在生成材料明细表后将之切换,将无更改。 当您使用此选项时,将材料明细表类型设定为仅限顶层。 例如,装配体的一个配置具有下列零部件: - 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
而同一装配体的另一配置则具有同样零部件的不同配置: - 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
选择了 显示为一个项目号而参考两个装配体配置的 仅限顶层材料明细表出现为:
项目号 |
PART NUMBER |
配置_A/数量 |
配置_B/数量 |
1 |
零件 1(配置_A) |
3 |
1 |
零件 1(配置_B) |
3 |
若想在 零件号列中看到配置名称,转到零件文档中。 在 ConfigurationManager  选项卡中右键单击每个配置,然后单击 属性。 在 在材料明细表中使用时所显示的零件号下,选择 配置名称。
将同一零件的配置显示为单独项目
如果零部件有多个配置,每个配置将显示在材料明细表中。 |
将同一零件的所有配置显示为一个项目
如果零部件有多个配置,零部件仅显示在材料明细表的一行中。 |
将具有相同名称的配置显示为单一项目
如果一个以上零部件具有相同配置名称,它们将显示在材料明细表的一行中。 要使此选项正常工作,在零件的在材料明细表中使用时所显示的零件号必须设置为: - 配置名称(如果装配体中的不同零部件具有相同的配置名称)
例如,装配体具有下列零部件: - 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 2(配置_A)
当您选择 将具有相同名称的配置显示为单一项目时,材料明细表显示为:
项目号 |
PART NUMBER |
数量 |
1 |
零件 1 |
3 |
保留遗失项目/行
控制如何处理材料明细表中替换的零部件。
删除线 |
显示带删除线格式的文本遗失项目。 |
替换的零部件 |
- 保留具有新项目号替换的两者
- 保留具有相同项目号的两者
- 保留项目号,但不保留替换的零部件
- 分派新项目号,且不保留替换的零部件
选择替换的零部件以定义材料明细表中的替换的零部件如何处理,不论项目号中的不更改项目号如何设置。
项目号
起始于
输入起始项目号。 |
增量
依照装配体顺序
按照与装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 选定时,您可以选择依照子装配体顺序,以按照与子装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 |
不更改项目号
当您在其他位置更改项目号时,阻止材料明细表项目号更新。 |
边界
框边界 |
指定表格外边界的线粗。 |
网格边界 |
指定表格内部网格线的线条粗细。 |
图层
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。表格借用图层颜色。
