矩形 PropertyManager 要打开该 PropertyManager: 单击草图工具栏或工具 > 草图实体中的矩形工具。 创建形状时,您可以通过按 Shift 键,使用矩形工具来创建正方形。 矩形类型 高亮显示选定的矩形。 边角矩形 绘制标准矩形草图 中心矩形 绘制一个包括中心点的矩形。 3 点边角矩形 以所选的角度绘制一个矩形。 3 点中心矩形 以所选的角度绘制带有中心点的矩形。 平行四边形 绘制标准平行四边形草图。 添加尺寸 选择以显示尺寸。在您选择在创建实体时启用荧屏上数字输入或草图数字输入时可用。 要启用在创建实体时启用荧屏上数字输入,请单击选项 > 系统选项 > 草图并选择该选项。 要启用草图数字输入,请在图形区域中右键单击并单击草图数字输入 。 添加构造线 从边角 从边角到边角添加中心线。 从中点 从线段中点添加中心线。 现有几何关系 几何关系 显示草图绘制过程中自动推理的几何关系或使用添加几何关系手工生成的几何关系。选择清单中的一个几何关系,以在图形区域中高亮显示标注。 信息 显示所选草图实体的状态(完全定义、欠定义 等等)。 添加几何关系 列出可以添加到所选实体的可能几何关系。 选项 作为构造线 将实体转换到构造几何线。 参数 显示定义四个闭合线性实体的端点的坐标。 所有矩形包括四组端点,带有: X 坐标 Y 坐标 中心矩形 和 3 点中心矩形 还包括: 中心点 X 坐标 中心点 Y 坐标 父主题矩形 绘制边角矩形和正方形草图 绘制中心矩形和正方形的草图 绘制 3 点边角矩形和正方形草图 绘制 3 点中心矩形和正方形草图 绘制平行四边形 更改矩形或正方形的大小 更改矩形和正方形中的直线属性 指定构造线和中心线 推理 添加几何关系/属性 PropertyManager 草图几何关系概述 草图几何关系标注 草图几何体状态 草图几何关系说明
