测量单位/精度
测量单位/精度 对话框用于修改测量工具所使用的测量单位。
欲修改测量单位:
单击测量对话框中的测量,从以下选项中选择,然后单击确定
使用文档设定 选择使用文档属性中所定义的单位和材料属性。要访问文档属性,请单击工具 > 选项,然后在文档属性选项卡上,选择单位和材料属性
使用自定义设定 选择更改以下选项:
长度单位
选择线性尺寸的测量单位。如果您选择 微英寸密尔英寸英尺和英寸,则还应选择以下选项:
科学记号 选择以科学记号显示值(例如,以 5.02e+004 表示 50200)。
小数
分数 如果您选择分数,则还应选择以下选项:
分母
设定分母。例如,如果将分母设为 8,则值的增量不小于 1/8 英寸。
小数位数 指定要为线性尺寸显示的小数位数。
角度单位
选择角度尺寸的测量单位。如果您选择弧度,则还要设置:
小数位数 设定显示角度尺寸的小数位数。
精度水准
移动滑块以调整计算速度和结果精度。
低(最快) 计算速度较快,但计算精度较低。
高(较慢) 提供较高的计算精确度,但计算速度较慢。
