由表格驱动的阵列
您可以使用 X-Y 坐标指定特征阵列。使用X-Y坐标的孔阵列是由表格驱动的阵列的常见应用。然而,您也可对其它特征(例如凸台)使用由表格驱动的阵列。您还可以保存和装入特征阵列的 X-Y 坐标,并将其应用到新零件。
要建立由表格驱动的阵列:
  1. 生成源特征。
  2. 创建一坐标系。此坐标系的原点成为表格阵列的原点,X 和 Y 轴定义阵列发生于的基准面。
  3. 单击由表格驱动的阵列 (“特征”工具栏),或单击插入 > 阵列/镜向 > 由表格驱动的阵列
  4. 在对话框中,设定这些选项:
    选项 描述
    读取文件 输入带 X-Y 坐标的阵列表或文字文件。单击浏览,然后选择一阵列表 (*.sldptab) 文件或文字 (*.txt) 文件来输入现有的 X-Y 坐标。
    用于由表格驱动的阵列的文本文件应只包含两个列:左列用于 X 坐标,右列用于 Y 坐标。两个列应由一分隔符分开,如空格、逗号或制表符。您可在同一文本文件中使用不同分隔符组合。不要在文本文件中包括任何其它信息,因为这可引发输入失败。
    参考点 指定在放置阵列实例时 X-Y 坐标所适用的点。参考点的 X-Y 坐标在阵列表中显示为点 0
    所选点 将参考点设定到所选顶点或草图点。
      参考点:所选点(源特征的左上顶点)。对于每个阵列实例,源特征的选定左上顶点放置在表中指定的 X-Y 坐标处。
    重心 将参考点设定到源特征的重心。
      参考点:重心。对于每一个阵列实例,源特征的重心位于表格中指定的 X-Y 坐标处。X-Y 坐标指的是坐标系统的原点。
    坐标系 设定用来生成表格阵列的坐标系,包括原点。从 FeatureManager 设计树选择您所生成的坐标系。
    要复制的特征 根据特征生成阵列。您可选择多个特征。
    要复制的面 根据构成特征的面生成阵列。选择图形区域中的所有面。这对于只输入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。
    当使用要复制的面时,阵列必须保持在同一面或边界内。它不能跨越边界。例如,横切整个面或不同的层(如凸起的边线)将会生成一条边界和单独的面,阻止阵列延伸。
      边界引起阵列失败
      阵列无边界成功
    要复制的实体 根据多实体零件生成阵列。选择要阵列的实体。
    几何体阵列 只使用对特征的几何体(面和边线)来生成阵列,而不阵列和求解特征的每个实例。几何体阵列选项可加速阵列的生成和重建模型。对于具有与零件其它部分合并的特征,您不能生成几何体阵列。几何体阵列要阵列的实体中不可使用。
    延伸视象属性 将 SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。
    X-Y 坐标表 使用 X-Y 坐标为阵列实例生成位置点。若要为由表格驱动的阵列的每个实例输入X-Y坐标,双击Point 0以下的区域。将为点 0 显示参考点的 X-Y 坐标。单击 可撤消坐标表操作。
    您可以使用正或负坐标。要输入负坐标,请在输入的数值前添加 (-) 符号。如果您输入了阵列表或文本文件,您不需要置入 X-Y 坐标。
  5. 单击确定
