录制视频 您可以捕捉图形区域中操作的视频。 MotionManager 使您可以保存动画。 要录制图形窗格的视频: 单击 录制视频 (屏幕捕获工具栏),或单击 视图 > 屏幕捕获 > 录制视频。 在将屏幕捕获记录到文件对话框中: 指定要保存视频的位置。 键入文件名的名称。 对保存类型选择一个格式(Microsoft .avi 格式,或一系列 .bmp 或 .tga 格式的静态图像)。 如果您选择 .bmp 或 .tga,则必须更改文件名的扩展名,扩展名默认为 .avi。 显示渲染为 SOLIDWORKS 屏幕。 将屏幕上的显示保存为视频或一系列图象。 调整显示的大小和形状。 宽度 和高度 这些设定在原来与 SOLIDWORKS 荧屏大小对应。 固定高宽比例 在变更宽度或高度时,保留图象的原有比例。 选择下列选项之一: 使用相机高宽比例 如果视图通过相机,则使用相机所使用的高宽比例。 自定义高宽比例(宽度:高度) 将高宽比例设定到预设值组之一,以与活动窗口匹配或与背景图像匹配。 在画面信息下,设置每秒的画面数。 单击保存。 执行以下操作之一: 如果录制为 .avi 文件,可通过视频压缩对话框设置压缩。 如果录制为静态图象,请单击确定,关闭用以提供将被保存的文件名信息的消息。 在图形区域中操纵模型。 单击 停止视频录制 或 视图 > 荧屏捕获 > 停止视频录制 以结束视频。 父主题图形区域 压缩视频记录 压缩量会影响图象的品质。较低的压缩比例会生成较小的文件,但图象的品质也较差。根据您使用的压缩程序的不同,压缩量也会有所不同。 如果您在图形区域快速做出更改,则关键帧速率会影响图象的品质。关键帧速率指屏幕显示精确副本的保存频率。每帧仅包含从上个关键帧之后所做的更改。如果您的画面之间有过多变化,应降低关键速率。 要设置视频压缩: 选择压缩程序(Microsoft Video 1、Cinepak、Codec by Radius,等等)。 要生成无压缩的视频,应选择全帧(未压缩)。单击取消中止记录。 调整压缩品质滑杆。 键入关键帧速率的值。 有关其它压缩选项,请单击配置。可用的选项取决于您选择的压缩程序。 单击确定。
