3D 草图绘制 您可以参考 XY、YZ 和 ZX 平面、轴或曲面创建 3D 草图。 您可以在诸如 SOLIDWORKS 焊件等应用程序中使用 3D 草图,以沿 3D 框架插入结构构件,用于布线路径,以及将网格反向工程成实体零件。 要创建 3D 草图,请单击 3D 草图 (“草图”工具栏)或插入 > 3D 草图 。 内容 3D 草图绘制工具 开始 3D 草图绘制 您可以在工作基准面上或在 3D 空间的任意点生成 3D 草图实体。 2D 和 3D 草图绘制之间的不同点 3D 中的 2D 草图绘制 3D 草图绘制功能 空间控标 在 3D 草图绘制中,图形空间控标可帮助您在数个基准面上绘制时保持方位。在所选基准面上定义草图实体的第一个点时,空间控标就会出现。使用空间控标,可以选择轴线以便沿该轴线绘图。 曲面上偏移 PropertyManager 在曲面模型中,使用此工具来将模型边线和面等距偏移到曲面上。 此工具将在曲面上添加 3D 草图实体。 在 3D 几何曲面上创建草图偏移 您可以使用曲面上偏移工具来在 3D 草图中偏移 3D 模型边线和模型面。 基准面属性 PropertyManager 在您于 3D 草图中添加基准面后,您可添加或修改该基准面的信息。 在 3D 草图中生成直线 您可在 3D 草图中生成直线。 在 3D 草图中生成草图点 您可插入点到 3D 草图中。 3D 点 PropertyManager 3D 点 PropertyManager 控制所绘制的 3D 点的属性。 生成虚拟交点 虚拟交点在两个草图实体的虚拟交叉点处生成一草图点。即使实际交点已不存在(例如被圆角或倒角移除的角部),但虚拟交点处的尺寸和几何关系仍保持不变。 3D 样条曲线 在 3D 草图中生成样条曲线或使用 3D 草图基准面。 3D 草图中的坐标系 生成 3D 草图时,在默认情况下,通常是相对于模型中默认的坐标系进行绘制。 要切换到另外两个默认基准面中的一个,请单击所需的草图绘制工具,然后按 Tab 键。 当前草图基准面的原点就会显示出来。 3D 草图中的草图几何关系 2D 草图中可用的许多几何关系都可用于 3D 草图。 3D 草图中的尺寸 在基准面上标注 3D 草图的尺寸 基准面的 3D 草图中有多种尺寸类型:绝对、水平和竖直。来回移动指针便可生成每种尺寸类型。 3D 草图尺寸类型 3D 草图中有多种尺寸类型:绝对、沿 X、沿 Y 和沿 Z。 直线捕捉 当您在 3D 草图生成直线时,您可使直线捕捉到零件中现有的几何体,如模型表面或顶点、草图点。 父主题草图绘制
