快速标注尺寸 您可以使用快速尺寸选择器来放置尺寸,以便使它们均匀分布并方便查看。 在工程图视图中插入尺寸时,快速尺寸选择器即会出现。 该操纵杆可用于以均匀的间距来放置尺寸。 例如,如果您需要在两个尺寸之间插入一个尺寸,则这个新尺寸将与原来的两个尺寸保持相同的间距。 使用快速尺寸选择器可快速放置尺寸。 您可以在 工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸 的快速标注尺寸中,使用等距距离来控制间距。 如果快速尺寸选择器在对称中心线上生成了尺寸,那么,对于使用 ANSI 标准的工程图,所有可能重叠的尺寸将会交错显示。 要禁用快速尺寸选择器,在 尺寸 PropertyManager 中的 尺寸辅助工具 下取消选择 快速标注尺寸。 该设定适用于各个进程。 在启用了快速尺寸选择器时,您可通过按 ESC 键将之退出。 再次按 ESC 退出智能尺寸工具。 父主题工程图中的尺寸 使用快速尺寸选择器 您可以使用快速尺寸选择器来放置尺寸,以便使它们均匀分布并方便查看。 智能尺寸 智能尺寸 (尺寸/几何关系工具栏)或单击工具 > 尺寸 > 智能。 选取要标注尺寸的实体。 根据可以放置的尺寸类型,快速尺寸选择器显示为: 或 。 单击操纵杆的某部分。您也可使用: Tab 键切换到其它操纵杆位置 空格键在模型几何体外的适当位置放置尺寸 尺寸放置在选定的实体旁边。如有必要,现有尺寸移动为新尺寸腾出空间。 要禁用快速尺寸选择器,在 尺寸 PropertyManager 中的 尺寸辅助工具 下取消选择 快速标注尺寸。 该设定适用于各个进程。 在启用了快速尺寸选择器时,您可通过按 ESC 键将之退出。 再次按 ESC 退出智能尺寸工具。
