查找钣金模板信息的位置
通过成本工具计算的成本与模板中的数据同样精确。 虽然 SOLIDWORKS 提供预填充模板,但是最好根据您的制造成本创建自定义模板。
建议: 与内部制造部门和外部制造供应商一起创建反映实际成本的自定义模板。
钣金操作成本
查找钣金操作成本的最佳方法是咨询内部制造部门。
建议: 如果您在制造部门工作,请咨询机器工具供应商,了解切割速度估计数。 此信息通常包含在随机器工具提供的软件或相关文档中。
如果查找操作成本遇到困难,可以使用在线资源查找此信息。 例如,如果需要水力喷射切割速度,可以使用“在线水力喷射计算器”等关键词进行在线搜索。 激光和等离子切割速度信息也可以在线获取。
在线信息仅适用于大致估算,因为您并不知道所要使用的准确机器、机器的功率或者随机器提供的工具类型。 这些因素因制造供应商而有所不同。 因此,从此信息得出的成本估算并不会与您从制造商收到的报价一样精确。 但是,此信息使您能够比较设计的相对成本,从而帮助您作出设计决策。
材料成本
查找材料成材的最佳方式是咨询内部制造部门或采购部门,了解当前的材料、厚度和定价信息。
如果查找材料成本遇到困难,钣金供应商可以提供此信息。例如,您可以使用“在线金属”等关键词进行在线搜索。
在线信息仅适用于大致估算,因为在采购之前,您并不知道准确的材料定价。这些价格因材料供应商而有所不同。因此,从此信息得出的成本估算并不会与您从制造商或材料供应商收到的报价一样精确。但是,此信息使您能够比较设计的相对成本,从而帮助您作出设计决策。
设置、库特征和自定义操作成本
查找设置、库特征和自定义操作成本的最佳方法是咨询内部制造部门。
如果查找这些成本遇到困难,可以使用其它方法查找此信息。例如,如果需要涂刷零件等自定义操作的成本,您可以使用以前的报价或您已经涂刷的真实零件来帮助确定每个零件的成本或每个表面区域的成本。您还可以在线搜索这些服务的平均成本。
在线信息仅适用于大致估算。这些成本因供应商而有所不同。因此,从此信息得出的成本估算并不会与您从供应商收到的报价一样精确。但是,此信息使您能够比较设计的相对成本,从而帮助您作出设计决策。
