| 操作 | 设置自定义操作的名称。 |
| 选择类型 | 选择以下项之一:
| 零件 | 应用每个零件的操作成本。例如应用每个零件的序列号条目。 |
| 重量 | 应用单位重量的操作成本。例如应用单位重量的运送成本。 |
| 面 | 应用选定面的正方形区域的操作成本。例如,应用正方形区域的涂刷成本。 |
| 边线 | 应用选定边线的单位长度的操作成本。例如,清除单位长度的毛刺。 |
| 冲程 | 应用每个冲程操作的操作成本。例如,应用每个冲程的冲孔成本。 |
| 时间 | 应用单位时间(小时)的操作成本。例如,根据时间应用热处理。 |
| 体积 | 应用所选实体的单位体积操作成本。 |
| 成本 | 设置与操作相关的成本值。 |
| 单位 | 显示成本/选择类型。 |
| 设置成本 | 为操作设置每个批量的设置成本。 在 Costing 计算过程中使用操作时,此设置成本被添加到 CostingManager 中的 Setup  文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。 |
| 设置分布 | 设置如何分配设置成本:
| 除以整数量 | 设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。 |
| 除以批量大小 | 设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。 |
| 每个零件应用一次 | 每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。 |
  | 材质类 | 为定义的操作设置材料类:
 | 所有 | 操作中包含现有的全部材料类。 |
 | 选定 | 仅包括选定的材料类。 |  |
| 始终包括 | 确定 Costing 估算中是否应自动或手动包括 设置成本:
| 是 |
                                 设置成本 始终包括在总体成本中,并显示在 CostingManager 的 Setup
                                  文件夹中。 |
| 否 | 总体成本中不包括设置成本。 要将设置成本添加到总体成本中,请在 CostingManager 中右键单击 Setup
                                  文件夹,再单击选择设置成本,然后单击设置成本。 |
