Pack and Go 对话框
Pack and Go 对话框列出要保存到文件夹或 Zip 文件中的相关文件。
欲访问 Pack and Go:
  • 在 SOLIDWORKS 中,单击文件 > Pack and Go
  • 在 Windows 10 的文件资源管理器或 SOLIDWORKS 任务窗格文件资源管理器中,右键单击 SOLIDWORKS 文档,然后单击 SOLIDWORKS > Pack and Go
  • 在 Windows 11 的文件资源管理器中,右键单击 SOLIDWORKS 文件,然后单击显示更多选项 > SOLIDWORKS > Pack and Go
列表
列出所有相关文件。装配体、零件、工程图、其他类型的文件以及总文件的数目都显示在列表下面。选中或清除复选框以将文件包括在保存的文件夹或 Zip 文件中。
要隐藏列,请右键单击列标题并选择隐藏列
要重新命名将保存的文件,请在保存名称列中双击该文件。文件名扩展名必须与源文件的扩展名相匹配。
选择/替换
单击选择/替换以搜索列并选择或清除项目或者替换文本。
选项
包括工程图 从模型所在的相同文件夹添加关联的工程图。要从子文件夹添加关联的工程图,请单击文件位置并选择包括子文件夹
包括模拟结果(R) 添加与模型关联的 SOLIDWORKS Simulation 报表(不一定非要在与模型相同的文件夹中)。
包括 Toolbox 零部件 添加引用的 Toolbox 零部件。
包括自定义贴图、外观和布景(A) 添加用户所生成的贴图、外观和布景,但不一定是在与模型相同的文件夹中。
包括默认贴图、外观和布景(P) 添加系统所提供的从模型调用的贴图、外观和布景。
保存到先前版本的 SOLIDWORKS 您可以与使用 SOLIDWORKS 两个先前版本之一的其他用户共享文件。详细信息请参阅将 SOLIDWORKS 文档另存为先前版本
文件位置 提供额外的搜索选项,以便更好地控制软件搜索缺失的参考文档的位置。
嵌套视图平坦视图 根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。
选择嵌套视图可保持文件夹结构。 模型及其所有参考保存在一个平坦视图的文件夹中。
保存到此 PC 指定路径和文件夹名称。
上传到 3DDrive 选择并单击浏览,打开选择文件夹对话框。选择要向其共享文件的 3DDrive 文件夹,然后单击确定上传文件。
另存为 zip 文件 将文件打包成 zip 文件。压缩包的路径会显示在保存到此 PC上传到 3DDrive 中,具体取决于您的选择。
添加前缀添加后缀 添加指定的前缀或后缀到所有文件名。
平展到单一文件夹(T) 选择以将所有文件保存到所指定的目标文件夹的顶层。
平展到最少文件夹 选择此选项可通过移除空文件夹,在目标文件夹中保持最简约的文件夹结构。
保留完整的文件夹结构 选择此选项,会在目标文件夹中,以子文件夹的形式保持文件当前完整的文件夹结构。
打包后发送电子邮件 在选中保存到 Zip 文件后可用。单击保存时,将会打开一封附加有 Zip 文件的电子邮件,供您指定地址和发送。
包括压缩的零部件
此选项仅在您从 SOLIDWORKS 文件菜单启动 Pack and Go 时可用。
此选项让您可以轻松地打包装配体的简化副本以用于分析、渲染或其他目的,并可以排除您不想共享的专有零部件。
压缩的零部件将显示在带有[已压缩]符号的网格中。清除包括压缩的零部件以从网格以及目标 Pack and Go 文件或文件夹中移除这些零部件。压缩的零部件仍将显示在打包装配体的 FeatureManager 中,但它们的相应文件将被排除。
您也可以在活动配置中包括或排除任何压缩的零部件以及与这些零部件关联的贴图、工程图和模拟结果。
新文件名
如果您正在打包存储在 3DEXPERIENCE Platform 上的文件,则可以选择以下选项来更改文件名。
使用标题作为文件名 文件包中的文件名基于文件的标题。
使用名称作为文件名 文件包中的文件名基于文件的名称。
如果 Pack and Go 检测到多个文件参考同一标题,您必须先为每个文件指定唯一的文件名,然后才能保存文件。新文件名列以红色突出显示重复的文件名。双击每个文件名,然后在选择/替换对话框中输入唯一的文件名。
有关自动命名的详细信息,请参阅 Dassault Systèmes 用户帮助中的 3DEXPERIENCE Platform 中的设置。访问 Dassault Systèmes 用户帮助需要提供 3DEXPERIENCE 凭据。
