在工程图中添加孔标注 您可以在标准工程图视图和剖面视图中添加孔标注。 要添加孔标注: 单击孔标注 (“注解”工具栏),或单击插入 > 注解 > 孔标注。 指针变为 。 单击孔的边线,然后单击图形区域来放置孔标注。 孔标注被插入,尺寸 PropertyManager 出现。 标注包含一直径符号 和孔直径的尺寸。 如果孔的深度已知,标注将也包含深度符号 和深度的尺寸。 如果孔是在异型孔向导中生成的,标注包含额外的信息(如锥形沉头孔的尺寸或孔实例数)。 在尺寸 PropertyManager 中编辑标注。您可以指定精度,选择箭头样式,或添加文字。然而,您应保留孔大小和类型的尺寸或符号。 如果孔是由异型孔向导所生成的,您也可以单击尺寸 PropertyManager 中的标注变量访问标注变量清单以插入到孔标注中。 如果您将孔标注附加到 ANSI 英寸标准中的螺纹孔而当前的工程图单位为毫米,钻孔直径和孔深度将以 mm 报告,但螺纹线说明将保留 ANSI 英寸大小规定。您可用标注变量对话框中的其它变量来替换螺纹线说明。 重复步骤 2 到 4 来插入额外的孔标注,然后单击 。 您可通过右键单击尺寸然后单击显示选项,然后单击以下选项之一: 显示为直径、显示为半径、显示为线性、显示括号或显示为审查。 显示选项 > 显示为线性 父主题孔标注 孔标注在高级孔工具中受到支持 编辑孔标注属性 标注变量 修改孔标注以包括公差 按几何体或异形孔向导定义 实例标识 手动定义标准 修改孔标注格式 孔标注标准 在剖面视图中添加孔标注 您可以对孔和槽口的横断面应用孔标注。 您可以在剖面视图、断开的剖视图和细节视图中应用标注。 您可以将标注应用于以下特征: 异形孔向导孔和槽口 高级孔 使用切除-旋转创建孔 使用切除-拉伸创建孔和槽口 要在剖面视图中添加孔标注,请执行以下操作: 单击孔标注 (“注解”工具栏),或单击插入 > 注解 > 孔标注。 指针将变为 。 选择横截面孔的任何线段。 单击以选择侧边: 按住 Shift 并单击以选择顶部或底部边线: 单击以放置标注。
