生成带圆柱面的钣金零件 带圆柱面的零件也可以由钣金构成,条件是他们满足以下准则: 任何相邻的平面与圆柱面必须相切。 任何圆柱面的至少一个端面必须至少有一条线性边线。 要生成带圆柱面的钣金零件: 绘制一开环轮廓圆弧。 圆弧必须与直线相切。 单一开环轮廓可用于拉伸、旋转、剖面、路径、引导线以及钣金。 典型的开环轮廓以直线或其它草图实体绘制。 样条曲线对于带开环轮廓的钣金为无效的草图实体。 单击基体法兰/薄片 或插入 > 钣金 > 基体法兰。 基体法兰 PropertyManager 随即出现。 在方向一下: 从列表中选择终止条件。 设置深度 。 在钣金参数下: 设置厚度 。 如有必要,选择反向复选框,以预览中所示方向的反向扩展特征。 设置折弯半径 。 在折弯系数下,选择以下折弯系数选项: 折弯系数表、K 因子、折弯系数、折弯扣除或折弯计算。 如果您选定 K-因子、折弯系数 或 折弯扣除,请输入一个值。 如果您选择了折弯系数表或折弯计算,从清单中选择一个表,或单击浏览来浏览到表格。 如果您要释放槽切除被自动添加,请选择自动切释放槽复选框,然后选择释放槽切除的类型。 如果您选择矩形或矩圆形,则必须指定释放槽比例。 设定的选项及为折弯半径、折弯系数、及自动切释放槽指定的数值会成为您下一个新生成的钣金零件的默认设定。 单击 。 此圆柱现为钣金零件。 只能展开带 只有带有 解析的圆柱面的零件。 您可以尝试将轴插入到圆柱面来测试。 如果您能插入轴,模型应为确切圆柱。 如果您不能插入轴,那么模型不是确切圆柱,不能被展开。 然而,使用放样的折弯特征所生成的钣金零件可避免该局限而妥当展开。 父主题钣金零件 比较钣金设计方法 折弯系数与折弯扣除选项
