保存所选配置的显示数据 您可以指定要应用零件和装配体的“显示数据”标记的配置。 对于零件,您可以在保存图形信息对话框中执行此功能。对于装配体,您可以使用保存大型设计审阅信息对话框。 要打开这些对话框: 在 ConfigurationManager 或 FeatureManager 设计树的顶部右键单击模型名称,然后单击显示数据标记。 单击为特定配置添加显示数据标记。 为大型设计审阅指定配置 对于装配体,将“显示数据”标记 应用至您选择的活动配置和任何其他配置。选定配置在您下次保存文档时将生成显示列表。然后,每次当您保存文档时,都会重建和保存显示列表。从所有其他配置中移除显示数据标记 ,并将其图标更改为 或 (取决于其配置数据的当前状态)。 为图形信息指定配置 对于零件,将“显示数据”标记 应用至您选择的活动配置和任何其他配置。选定配置在您下次保存文档时将生成显示列表。然后,每次当您保存文档时,都会重建和保存显示列表。从所有其他配置中移除显示数据标记 ,并将其图标更改为 或 (取决于其配置数据的当前状态)。 选择所有 选取列举出的所有配置。 重设选择 返回到活动配置。 父主题管理配置数据 生成配置数据 生成显示列表 清除配置数据 使用外部参考引用配置的最佳做法 “重建和保存设置”对话框 大型设计审阅
