在算例之间复制仿真树定义 定义仿真算例后,您可以快速有效地将定义从一个算例树拖动到另一个算例树。 在仿真算例树中,选择您希望复制的项目并将其拖动到所需的仿真算例选项卡中。 规则 您可以拖动材料、负载、夹具、连接、网格控制和结果。 您可以拖动文件夹(包括文件夹下的所有定义)、单个定义或一组定义。 在此操作为目标算例创建了无效输入时,软件不允许您将定义从一个算例复制到另一个算例。 例如,您可以将材料文件夹从一个算例拖动到另一个算例,但不能将外部负载或夹具文件夹从热算例拖动到结构算例(静态、频率或扭曲),反之亦然。 当您将定义从源算例拖动到目标算例时,源算例仍保持为活动算例。 虽然温度对于热算例和结果算例均有效,但程序不允许将热算例中的温度拖动到结构算例中,反之亦然。 您只能将结果图解从一个算例拖动到同一类型的另一个算例。 例如,您只能将应力图解从静态算例复制到另一个静态算例。 要在算例之间复制的仿真实体 注释 零件文件夹(所有或选定定义) 对结构算例和热力算例有效(复制材质) 外部负载文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型) 夹具文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型) 连接文件夹(所有或选定定义) 仅对兼容算例有效(兼容网格类型) 结果文件夹(所有或选定定义) 只对相同类型的算例有效 网格文件夹 有效性取决于接触选项的兼容性 网格控制项目 父主题Simulation 算例树 Simulation 算例树约定 筛选 Simulation 算例树 折叠仿真树文件夹 实体组织 您可通过将实体组织为文件夹而更轻易应用模拟特征。横梁和钣金实体的切割清单出现在 Simulation 算例树中。 要创建子文件夹,右键单击 Simulation 算例树中的文件夹,然后选择创建新文件夹。然后,您可以将实体拖到新建的文件夹中。 父文件夹下的所有选项都可用于新建的子文件夹,例如: 您可以为零件 文件夹下的子文件夹中的实体指定相同的材料属性。 您可以将现有的压力载荷拖到外部载荷 文件夹下的子文件夹中。
