非线性弹性模型
非线性材料模型的典型应力-应变曲线为:
对于应力历史与比例负载相关的特定情况,其中应力张量零部件按彼此之间的恒定比单调变化,应变可以通过以下形式按应力的最终状态表示:
Ds 是正割材料矩阵,Es 是正割模量,ν 是泊松比率。
要合并此模型,应定义泊松比和应力-应变曲线。
总应变向量 ε 用来计算有效应变 ε(bar),以得到用户定义的材料(应力-应变)曲线的正割模量。 对于三维情况:
从第三(压缩)到第一(张力)象限的应力-应变曲线适用于具有某些修改的二维和三维单元的这种模型。 使用插值法得到正割和正切材料模量。 定义比率 R,它是体积应变 Φ、有效应变和泊松比的函数,R 具有以下表达式:
注意到 R = 1 代表单轴张力情况,R = -1 则代表压缩情况。这两种情况设定为上界和下界,这样,当 R 超过这两个数值时,程序将它推回到极限值。非线性弹性材料模型可以用于实体和外壳网格。
