配置 Microsoft SQL Server
确保 SQL Server 数据库的一个实例可用于任何类型的 SOLIDWORKS Electrical 安装。如果现有的 SQL Server 数据库已安装到系统,或安装新的实例作为 SOLIDWORKS Electrical 安装的一部分,则您可以使用现有的 SQL Server 数据库。
当您安装新的 SQL Server 实例时,SOLIDWORKS 安装提供了 Microsoft SQL Express 2022 的免费版本。此版本限制为 1 个 CPU、1 GB 内存和 10 GB 数据。内存和 CPU 限制足够同时支持 10 个用户。
如果您安装 SQL Express 2022,请确保服务器软件和硬件满足系统要求中列出的要求。
最佳做法是,如果同一服务器上有 10 个以上的并发用户,则应购买并安装完整版本的 SQL Server。按照介绍的工作流程,通过 SQL Server 的现有实例安装 SOLIDWORKS Electrical。
关于 SQL Express 2022 的信息,请参阅 Microsoft SQL Server 文档资料。
管理 SOLIDWORKS Electrical 中的数据
很多程序使用包含所有程序数据的的单一数据库。 这与 SOLIDWORKS Electrical 的情况不同。SOLIDWORKS Electrical 的每个项目分配有唯一 ID 号码,且每个项目都有可以基于唯一 ID 号码识别的相关数据库。 例如,在 SOLIDWORKS Electrical Project Manager 中,如果您找到的项目为 ID#112,则关联的数据库名称为 “tew_project_data_112”。
为每个项目分配唯一数据库的原因是,这样可以显著缩短处理时间。 而且,在关键数据库故障时,仅有一个项目会受到影响,大部分程序信息的完整性会得以保留。
但是,一些公司有限制创建新数据库的策略。 要运行 SOLIDWORKS Electrical,不应限制用户创建新数据库。 请向系统管理员或数据库管理员核实,以确保不会有配置阻止用户创建新数据库。
SQL Server 的新实例
如果您安装 SQL Server 的新实例,则需要服务器和任意客户端系统的完全管理权限。 您还必须确保客户端具有数据库的读/写权限,以便客户端可以创建并修改项目、库、符号和其他项目数据。
安装 SQL Server 的新实例时,请选择一个名称,而非选择默认。
SQL Server 的现有实例
您需要有一个对 SQL Server 数据库有完全管理权限的用户账户,以在现有 SQL Server 实例上安装新的 SOLIDWORKS Electrical 数据库或连接到 SOLIDWORKS Electrical 安装。
要使 SOLIDWORKS Electrical 妥当运行,您必须启用 SQL Server 的混合模式身份验证。 混合模式身份验证允许使用 Windows 或 SQL Server 证书。
要连接现有 SQL Server 数据库,您可以使用 Windows 或 SQL Server 身份验证。 输入具有完全管理权限的 Windows 或 SQL Server 登录的用户名和密码。
您不能使用 ‘tew’ 用户连接 SQL Server 进行安装。 请联系您的 SQL Server 管理员或系统管理员获得帮助,以获取 SQL Server 适当证书的登录名。
安装 SOLIDWORKS Electrical 后,安装程序将在 SQL Server 实例中创建以下数据库。
  • TEW_APP_DATA
  • TEW_APP_MACRO
  • TEW_APP_PROJECT
  • TEW_CATALOG
  • TEW_CLASSIFICATION
