SOLIDWORKS Toolbox 是一项强大而复杂的功能。本主题概述了在使用 SOLIDWORKS 安装管理程序配置 Toolbox 之前需要考虑的一些概念。
查找关于 SOLIDWORKS Toolbox 的更多信息
有关配置、扩展和使用 SOLIDWORKS Toolbox 的详细信息,请在 SOLIDWORKS 中单击 ,参阅 Toolbox 部分。
使用共享的 Toolbox
在安装 Toolbox 时,可在本地计算机或共享的网络位置存放 Toolbox 数据。 建议将 Toolbox 数据存储在网络位置。 通过使用公用位置,所有的 SOLIDWORKS 用户可以共享一致的扣件信息。
如果是首次安装 Toolbox,请浏览到要安装 Toolbox 的新共享位置。
升级现有 Toolbox
将 Toolbox 升级到新的 SOLIDWORKS 主要版本会使该 Toolbox 与运行 SOLIDWORKS 先前主要版本的计算机不兼容。
如果其它计算机保持在先前的主要版本,且仍然需要为该发行版配置 Toolbox,则将该 Toolbox 复制一份后再对副本升级。新安装的 SOLIDWORKS 将升级 Toolbox 的副本,而先前安装的 SOLIDWORKS 则会继续使用旧的 Toolbox。
配置 Toolbox 访问设置
安装完毕后,访问 Toolbox 零部件时,SOLIDWORKS 会检查您的 Toolbox 配置,并提供一些建议来改善访问和性能。
若要访问共享网络 Toolbox(推荐的),请使用指向该共享 Toolbox 所在服务器的 UNC 路径。有关详细信息,请参阅 UNC(通用命名代码)格式。
管理员可以为 Toolbox 生成密码并为工作组设置权限和设定。限制对配置的访问和设置公用首选项,可以确保 Toolbox 数据的一致性。
在 SOLIDWORKS PDM 环境中升级 Toolbox
在您升级 SOLIDWORKS 软件时,如果已添加了零件,则会升级 Toolbox。 如果 Toolbox 根文件夹位于 SOLIDWORKS PDM 库中,则在开始升级 SOLIDWORKS 前,必须准备 Toolbox 文件夹。
在执行升级的第一个系统上,您必须使用获取最新版本下载 Toolbox 文件到本地缓存,然后检出 Toolbox 数据库文件。 在要升级的其它系统上,只需下载 Toolbox 文件即可。
在您升级之前:
- 确保拥有数据库和存档的最新完整备份。
- 确保 Toolbox 零件未检出或未用于任何已检出的装配体中。
升级工具箱:
- 在文件资源管理器中,使用拥有所有权限(检出、检入、添加和删除)的用户登录库。
- 右键单击 Toolbox 文件夹,然后单击获取最新版本将 Toolbox 文件和数据库复制到本地缓存中。
如果您的存档服务器在远处,这需要几分钟的时间。
- 从 \Toolbox_folder_name\lang\your_lang 中检出 Toolbox 数据库文件 (SWBrowser.mdb) 或 (swbrowser.sldedb)。
- 运行 SOLIDWORKS 安装管理程序以进行升级。
- 在摘要荧屏上确保 Toolbox 选项安装位置是库中的位置。
如果不是,单击更改,选择参考引用或升级现有 Toolbox,然后浏览到库中的 Toolbox 位置。
- 当升级完成时,在文件资源管理器中,检入 Toolbox 文件夹以将任何新的或已更新的文件添加到库中,这样其他用户即可使用 Toolbox。
- 如果是升级,则导航至资源库中的 Toolbox 文件夹,确保包括下列文件:
- \Toolbox_folder_name\Updates
- \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
- \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
否则,联系您的增值经销商。
- 升级其余使用 SOLIDWORKS PDM 与 Toolbox 集成的计算机:
- 在文件资源管理器中,使用至少拥有 Toolbox 文件夹读权限的用户登录到库。
- 右键单击 Toolbox 文件夹,然后单击获取最新版本将 Toolbox 零件复制到本地缓存中。
安装程序检测到 Toolbox 已经完成升级。
有关 SOLIDWORKS PDM 中的 Toolbox 配置的详细信息,请参阅SOLIDWORKS PDM管理工具帮助中的配置 Toolbox。
