编辑电线 在您定义线路子装配体中接头之间的路径后,您可将电缆/电线与路径相关联。 线路直径将更新,以反映出您为每个路径所选择的电缆或电线的直径。 内容 添加或编辑与路径相关联的数据 指定要使用的电线和电缆 为每根电线或电缆芯线指定路径 确定扭曲面组的切割长度 您可以确定要织入扭曲面组中的两个或两个以上电线并计算其切割长度。 为电气电缆分配颜色 您可以在编辑电线时,为电缆分配特定颜色。 颜色反映在电缆零件的电缆上。 用一电线替换另一电线 您可在其路径已被定义后替换电线或电缆,但不丢失其路径和连接数据(零部件参考和管脚)。 您也可沿同一路径添加新电线或电缆作为现有电线或电缆。 重复使用电气步路 您可以在相同装配体或其它装配体中重复使用现有缆束。 重复使用的线路与原始线路采用相同的电线定义和接头,但是您可以当其是唯一的,编辑重复使用的线路路径。 修复线路 您可修正违反电缆或软管最小折弯半径要求的情况。 删除电线 编辑电线 PropertyManager 当您定义线路子装配体中接头之间的路径后,编辑电线 PropertyManager 在您将电缆/电线数据与路径相关联时出现。 父主题电力线路
