创建“用户定义线路”
要创建接头为子装配体零部件时的用户定义线路:
为清晰可见,所有图像将隐藏线路连接点。
  1. 生成新的装配体。
  2. 单击步路选项 (“步路工具”工具栏)。
  3. 选择在法兰/接头落差处自动步路
  4. 保存此装配体。
    您在保存顶层装配体后才可新建线路子装配体。
  5. 单击通过拖/放来开始 (“用户定义线路”工具栏)。
    “设计库”将打开适当的文件夹。
  6. 通过从“设计库”拖动管线或其他用户定义的零部件或单击插入零部件 (“装配体”工具栏)将其插入至主装配体中。
  7. 选择配置对话框中,选择一个零部件配置,然后单击确定
  8. 线路属性 PropertyManager 中指定选项,然后单击
    • 在新的线路子装配体中生成 3D 草图。
    • 生成一个新线路子装配体并显示在 FeatureManager 设计树中。
    • 有一管道的端头或用户定义的零部件出现,从您刚放置的零部件延伸。
  9. 单击线 (“草图”工具栏),然后草绘线路的第一节路径。
    参阅 显示 3D 空间 了解使用 3D 草图的注意事项。
    根据定义在线路 PropertyManager 的默认折弯半径,圆弧将自动添加至草图边角。 如果圆弧不能以折弯添加,则折弯将以直角接合点留存。 柔性样条曲线步路对用户定义线路不适用。
  10. 为线路插入下一个零部件:
    1. 拖动新的零部件时,悬停在要添加新的零部件的线路端点上,然后放下该零部件。
    2. 选择配置对话框中,选择新零部件的配置,然后单击确定
    此零部件将捕捉到位并添加至线路。
    您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合,因为其大小和位置是由 3D 草图关系和尺寸所驱动。 线路子装配体中的每个零部件都是与 3D 草图参数关联的。 如果您更改草图关系或尺寸,管道和线段将更新。 有关信息,请参见配合线路子装配体
  11. 草绘其他线路线段并放置在其他零部件中以完成该线路。
    • 或者,使用自动步路 以自动创建和解决现有接头间的线路路径。
    “自动步路”仅在正交线路中可用,而在“用户定义线路”中为非柔性线路(矩形和圆形截面线路)。
  12. 退出草图。
    以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
    • 零部件 文件夹包含您放置在线路中的零部件。 如果需要任何自定义弯管接头,则草图线段被高亮显示,并且对每一种情况显示尺寸。 您可选择一交替接头生成自定义接头,或选择在线路中形成折弯。
    • 线路零件 文件夹包含您在退出草图时创建的管道或零部件。 将为当前线路中的所有唯一切割长度创建配置。
    • 线路特征包含定义线路路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么线路零件将自动更新。
