您可以在布线装配体的 FeatureManager® 设计树中的线路零件下查看 3D 电线、电缆及其芯线的标记或名称。
命名约定使用以下内容来唯一标识不同的线路:
- 电气属性 PropertyManager 中的电线、电缆和电缆芯线标记。
- 作为后缀的序号 (n)。其中,n 与分割次数(有分割线路)和 1(无分割线路)成比例。
- 它们连接到零部件的方向(源/目标)。
要在 FeatureManager 设计树中查看电线和电缆的命名:
为清楚起见,此示例使用带有三根电线的装配体。
打开一个含有线束的装配体,例如包含三条电线。
在 FeatureManager 设计树中的
线路零件下,三条电线将根据在
电气属性 PropertyManager(电线标记)中分配给它们的名称显示,后缀为 1。
命名约定为“电线标记_1”,三条电线显示为 wire1_1、wire2_1 和 wire3_1。
在电线上的三个不同点单击分割线路
(电气工具栏),以在其上创建四条线路。
在 FeatureManager 设计树中,四条线路显示为:
- 对于连接到零部件的两个末端或实体:
Wire Mark_FROM/TO_Component Mark
例如:
wire_1_FROM_component1
wire_1_TO_component2
- 中间实体未连接到零部件:
Wire Mark_n
例如:
wire_1_1
wire_1_2
打开含有电缆(带有芯线)的线束。
命名约定为:
电缆标记_电缆芯线标记_1(未应用分割线路)。
电缆标记_电缆芯线标记_起始/截止_零部件标记(应用分割线路)。
例如:
c1_wire1_FROM_component1,其中 c1 是电缆标记,而 wire1 是电缆芯线标记。
打开包含电缆特征(代表线束)的线路装配体。
打开带有线路零部件的装配体。
