异型孔向导 PropertyManager 在您生成新的异型孔向导孔时出现。
要打开该 PropertyManager:
创建零件并选择一个曲面,然后单击孔向导
(“特征”工具栏)或单击。
将出现两个选项卡:
类型(默认)。 设定孔类型参数。
位置。 在平面或非平面上找出异型孔向导孔。 使用尺寸、草图工具、草图捕捉和推理线来定位孔中心。
您可在这些标签之间转换。例如,选择
位置选项卡并找出孔,然后选择
类型选项卡并定义孔类型,接着再次选择
位置选项卡并添加更多孔。
- 若想添加不同的孔类型,将之添加为单独的异型孔向导特征。
- 可用的 PropertyManager 选项依赖于在孔规格中所选择的孔类型。
定位异型孔向导孔
激活位置选项卡后,孔的第一个草图点和上色预览后面跟着指针,直到您单击以放置孔。 当您在屏幕上移动指针时,可以利用草图捕捉和推理线来精确放置点。
在
孔位置下,您可以单击
现有的 2D 草图并选择要定位的现有 2D 草图,并自动在草图几何体的所有端点、顶点和点创建孔。您可以选择草图实体,比如直线、矩形、槽口和样条曲线。
草图选项指定用于自动创建实例的几何体。
您还可以使用尺寸和其它草图工具来定位孔中心。您可连续放置同一类型多个孔。异形孔向导为孔生成 2D 草图,除非您选择非平面或单击 3D 草图。
当您定位槽口时,如果您在位置选项卡中将中心线草图添加到几何体,并使用该草图定位槽口,槽口将调整到中心线的长度。
要将槽口旋转 90°,请按
Tab 键。
删除孔向导特征
孔向导特征包含两个草图。第一个草图为孔位置草图,第二个草图为孔轮廓草图。
删除孔向导特征时,您可以保留孔位置草图。在
确认删除对话框中,清除
删除已吸收的特征选项以便仅删除孔轮廓草图并保留孔位置草图。
要删除孔位置草图,请选择删除已吸收的特征。
位置选项卡 PropertyManager 选项
指定这些选项。
孔位置
引导您对孔进行定位。
现有 2D 草图 |
让您选择要定位的现有 2D 草图,并自动在草图几何体的所有端点、顶点和点创建孔。您可以选择草图实体,比如直线、矩形、槽口和样条曲线。 草图选项指定用于自动创建实例的几何体。
3D 草图 |
在多个面上创建孔。 |
要跳过的实例
要跳过的实例 |
跳过您在图形区域中选择的实例。当您将鼠标悬停到每个实例上时,指针变为 。实例的坐标将出现。单击以跳过实例。若想恢复跳过的实例,再次单击它。 |
草图选项
如果您在孔位置下选择现有 2D 草图,请使用这些选项在草图和构造几何体的所有端点、顶点或点自动定位孔。
在草图几何体上创建实例(默认启用) |
在草图几何体的所有端点、顶点和点处定位孔。
在构造几何体上创建实例(如果您选择在草图几何体上创建实例,则此选项可用) |
在构造几何体的所有端点、顶点和点处定位孔。
