文档属性 - 直径尺寸
可以指定直径尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项 (“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 尺寸 > 直径
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本直径尺寸标准
基本直径尺寸标准
选择一个标准:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线/尺寸线样式
引线样式 选择: 样式。
引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
延伸线样式
延伸线样式 选择: 样式。
延伸线粗 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
与引线/尺寸线样式相同 选择以保持线样式。
文本
字体
单击以修改字体。
水平文字对齐
垂直文字对齐
双制尺寸
双制尺寸显示 选择此项可以双制单位显示尺寸。
为双显示显示单位 选择此项可显示第二组尺寸的单位。
文本位置为“实体引线,对齐文本”时分割 选择以使用双制尺寸设置新线性尺寸,从而显示已折断尺寸线上方和下方的分割线。
尺寸值的位置
主要精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
双精度
单位精度 从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。
尺寸线打折
双箭头
Z 字形
当工程图视图的直径尺寸太大时,尺寸将自动打折。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
选项
向外显示第二端箭头
选择此项可显示两个向外箭头。
显示实引线
对于除 ANSI 以外的标准,只显示通过中心点的引线,而不是到圆周的引线。
公差(T)
单击以设置公差。
