将尺寸插入工程图中
SOLIDWORKS 工程图中的尺寸是与模型相关联的,而且模型中的变更会反映到工程图中。
通常您在生成每个零件特征时即生成尺寸,然后将这些尺寸插入各个工程图视图中。在模型中改变尺寸会更新工程图,在工程图中改变插入的尺寸也会改变模型。
根据系统默认,插入的尺寸为黑色。还包括零件或装配体文件中以蓝色显示的尺寸(例如拉伸深度)。参考尺寸以灰色显示,并带有括号。
零件的尺寸只插入一次,即使在装配体中零件以多个实例显示。
尺寸在插入到所有视图中时会以最适当的视图出现。显示在部分视图的特征,例如局部视图或剖面视图,会先在这些视图中标注尺寸。
当您将尺寸插入所选视图时,您可以插入整个模型的尺寸,也可以有选择地插入一个或多个零部件(在装配体工程图中)的尺寸或特征(在零件或装配体工程图中)的尺寸。
尺寸只放置在适当的视图中。您可在工具 > 选项 > 工程图中选取是否插入复制尺寸。如果尺寸已经插入一个视图中,则它不会再插入另一个视图中。您也可在插入模型项目(尺寸、注解、参考几何体)时选取消除重复
您可以从一个视图中删除尺寸,然后将之插入到另一个视图中,或者将之移动或复制到另一个视图中。
