出详图和工程图 您可以在生成模型的同时包括出详图(尺寸、注释、基准、形位公差和其它注解)。您可以生成模型的 2D 工程图,然后将尺寸和注解从模型插入到工程图。 内容 出详图概述 设定出详图选项 您可以为出详图的各个方面设置选项。这些选项仅影响到活动文档。 模型项目 您可以将模型文件(零件或装配体)中的尺寸、注解以及参考几何体插入到工程图中。 模型项目 PropertyManager eDrawings 标注 在 SOLIDWORKS 软件中,您可以查看对 eDrawings 中工程图所作的标注。 样式 您可为尺寸和各种注解(注释、形位公差符号、表面粗糙度符号及焊接符号)定义与文字处理文件中段落样式相类似的样式。当您使用带注解的样式时,您可重复常用的符号。 添加或更新样式 注解 表格 材料明细表 (BOM) 绘图标准 打印设置 您可以指定最适合您工程图的线粗。 工程图 您可以为设计的 3D 实体零件和装配体生成 2D 工程图。零件、装配体和工程图是互相链接的文件;您对零件或装配体所做的任何更改会导致工程图文件的相应变更。
