标注值
在 TolAnalyst 中,当尺寸是带有一个以上值的标注时,您可选取一个值并进行编辑。 |
公差类型
从清单中选取以下之一:无、基本、双边、限制、对称、最小、最大、套合、以公差套合或套合(仅对公差)。 您可将公差类型设为无,然后为当前文档将变量和字体设定到默认值。
当您修改尺寸的属性时,默认的公差设定为这些选项中所作的设定。
公差值
指定适合于您所选公差类型的 最大变量 和/或 最小变量 值。 |
双制尺寸公差 |
选择第二单位公差的向内取整范围。 如果第二单位公差的较高端将舍入的数字大于主要单位公差较高端显示的舍入数字,则第二单位的较高端向下舍入。
如果第二单位公差的较低端将舍入的数字小于主要单位公差较低端显示的舍入数字,则第二单位的较低端向上舍入。
字体大小/套合公差字体大小 |
指定尺寸公差文本使用的字体大小。 对于 套合、与公差套合 和 套合(仅对公差),套合公差字体大小可用于 孔套合 和 轴套合 文本。
如果您不想更改尺寸公差文本的字体大小,请选择使用尺寸大小。
- 要更改尺寸公差文本的大小,请清除使用尺寸大小,然后选择:
字体比例
输入 0 到 10.0 之间的一个数字来调整字体比例。
字体高度
输入一个数值指定字体高度。
显示括号
为双向、对称或者与公差套合类型选择公差周围有括号。 |
线性公差或角度公差 |
选取线性公差或角度公差为线性和角度公差设定文档属性。 |
套合公差显示
选择:
