• 关于
  • 学习资源
  • 订购服务
> 草图绘制 > 尺寸和几何关系 > 尺寸 > 圆弧或圆之间的尺寸 > 在放置尺寸后显示延伸线
SOLIDWORKS 帮助
其他版本:  |  打印     | 对该主题的反馈
欢迎使用 SOLIDWORKS 在线帮助
Expand 使用在线服务使用在线服务
Expand 用户界面用户界面
Expand 基础知识基础知识
Expand 显示显示
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Collapse 草图绘制草图绘制
Expand 草图草图
草图设定菜单
使用“移动时不求解”
草图复杂性
草图操作
推理
草图绘制模式
自动过渡
上色草图轮廓
拉伸上色草图轮廓
选择轮廓
退出草图
Expand 捕捉捕捉
Expand 草图选项草图选项
Expand 草图绘制实体草图绘制实体
Expand 草图绘制工具草图绘制工具
Expand 图块图块
Expand 样条曲线样条曲线
Expand 3D 草图绘制3D 草图绘制
Collapse 尺寸和几何关系尺寸和几何关系
尺寸/几何关系工具栏和菜单
Collapse 尺寸尺寸
标注 2D 草图尺寸
预览草图尺寸
使用 Instant2D 修改 2D 草图尺寸
保持草图轮廓比例
生成水平尺寸
生成竖直尺寸
锁住尺寸
Expand 角度标注角度标注
生成圆形尺寸
生成圆弧尺寸
生成路径长度尺寸
生成两个点之间的尺寸
格式化零件和草图中的尺寸
插入从动尺寸
将多个尺寸设置为“从动”
Collapse 圆弧或圆之间的尺寸圆弧或圆之间的尺寸
生成两个圆弧之间的尺寸
更改距离测量方式
在同心圆之间生成尺寸并显示延伸线
在放置尺寸后显示延伸线
更改径向尺寸位置
拖动尺寸附加位置
相同弧上两点的尺寸标注
显示尺寸
使用中心线生成半径和直径尺寸
使用上下文工具栏控制尺寸
草图几何体状态
草图状态规则
Expand 解出过定义草图解出过定义草图
Expand 完全定义草图完全定义草图
尺寸随拖动/移动修改
生成零尺寸和负值尺寸
显示缺少草图实体的幻影图象
Expand 几何关系几何关系
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件和结构系统焊件和结构系统
Expand 安装与管理安装与管理
Expand 疑难解答疑难解答
法律声明
隐藏目录 显示目录
在放置尺寸后显示延伸线
要在放置尺寸后显示延伸线:
右键单击尺寸,然后选择显示选项 > 显示延伸线。
您还可以将延伸线拖动到新附加点,然后更改径向尺寸的位置。
父主题圆弧或圆之间的尺寸
生成两个圆弧之间的尺寸
更改距离测量方式
在同心圆之间生成尺寸并显示延伸线
更改径向尺寸位置
拖动尺寸附加位置
在 SOLIDWORKS 知识库中搜索“在放置尺寸后显示延伸线”。
页面:   在放置尺寸后显示延伸线
取消
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,
SOLIDWORKS 文档团队
取消
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2024 SP05
10.20.6
