输出查看器选项卡
输出查看器选项卡会在您渲染模型时出现,这样您就可以基于每个项目管理渲染作业及其各自的输出。您可以直接从渲染输出查看器选项卡重新调用(或重新执行)项目中已完成的任何先前渲染。
输出查看器选项卡上:
  • 当您保存项目时,参考的渲染输出仍保留。例如,如果将项目发送给另一个用户,该用户即可在输出查看器选项卡中查看渲染的输出内容。
  • 渲染作业可以包括单个图像或多个渲染的图像。内容包括:
    • 单个图像渲染
    • 360 相机渲染
    • 渲染图层(如 AlbedoAlpha深度
    • 配置
    • 所有相机渲染
  • 您可以滚动查看渲染输出内容的缩略图和选择多个渲染内容以发布到 3DSpace 或 3DSwym®
  • 您可以在 3DPlay 中播放交互式图像。
  • 您可以浏览 Web 编译的动画图像。
要打开输出查看器选项卡:
  1. 单击输出工具 > 渲染
  2. 在对话框的渲染选项卡上,单击开始渲染
输出查看器选项卡区域包括:
区域 说明
1. 渲染作业调色板
显示渲染作业提交情况的列表。您可以:
  • 监控渲染进度
  • 暂停或保存渲染
  • 启动渲染
  • 查看用于渲染的输出工具选项
  • 右键单击渲染作业,然后单击移除作业
  • 右键单击渲染作业调色板,然后:
    • 删除未链接的渲染任务
    • 对渲染作业进行排序
  • 右键单击滚动条,然后滚动到各个区域
2. 渲染视窗
显示积极渲染的输出内容。它还充当内容查看器,您可以在其中查看已完成的渲染作业。
在渲染视窗的右上角,您可以:
  • 发布到 3DSpace
  • 发布到 3DSwym 。将渲染内容发布到 3DSwym。
  • 实际大小 适于窗口。更改渲染视窗大小。
3. 图像缩略图
允许您选择要在渲染视窗中打开或查看的渲染。
当您单击缩略图时,图像将在渲染视窗中打开。如果双击缩略图,图像将在外部查看器中打开。如果您双击 .html 缩略图(Open.html),它会生成一个 .html 页面。
