在外观树中选定贴图时,可以在调色板中的外观选项卡上使用贴图参数。
常规
| 贴图名称 |
指定贴图的名称。 要将选定贴图图像文件替换为另一文件,单击 。
| 可视 |
显示模型中的贴图。 清除选项以隐藏贴图。 |
| 显示贴图纹理 |
显示贴图上展示的图像。清除选项以用白色覆盖图像以将其用作型板。 |
贴图掩码类型
| 无 |
不使用任何 alpha 掩码。 |
| 嵌入 |
(仅支持 .png 和 .tif 文件格式。) 使用贴图图像中嵌入的 alpha 通道以掩盖贴图。如果图像文件不具有 alpha 通道,则不会应用任何掩码。 |
| 图像文件 |
指定单独的图像文件以掩盖贴图图像。 掩码图像文件使用黑色区域作为 alpha 通道以及使用白色区域作为不透明通道。 - 单击
以浏览掩码图像文件。
- 选择反转掩码以反转掩码图像文件中黑色和白色区域的使用(即使用白色区域作为 alpha 通道以及使用黑色区域作为不透明通道)。
| 明暗度作为不透明度 |
使掩码的暗区透明。 像素越接近黑色,掩码的相关区域就会越透明。 |
额外控制
| 自动更新 |
监视贴图图像文件并在检测到更改时重新加载贴图。 |
| 更新贴图纹理 |
手动触发贴图图像文件的重新加载。 |
| 向前移动 |
(当模型中存在多个重叠贴图时使用。) 按顺序上移选定贴图。 例如,如果曲面上有三个重叠贴图并且选定贴图位于底部,则单击向前移动两次以将其移至顶部。
| 向后移动 |
(当模型中存在多个重叠贴图时使用。) 按顺序下移选定贴图。 |
映射
显示平面映射贴图的各种映射控制。
- 您在 Visualize 中添加的贴图始终是平面映射的。 没有其他可用映射模式。
- 您从 SOLIDWORKS 导入的贴图将正确显示在模型上并将使用 SOLIDWORKS 中原始定义的映射参数。 但是,对于圆柱面、球面以及 UV/标签映射贴图,Visualize 中的映射控制将被隐藏并将出现以下消息:
映射模式: 平面
| 贴图深度 |
指定贴图穿透曲面的深度。 |
| 贴图宽度 |
以米为单位指定贴图宽度。 |
| 贴图高度 |
以米为单位指定贴图高度。 |
| 多个零件贴图 |
指定在模型中横跨多个零件的贴图。 |
| 完全操作器 |
允许您独立于贴图中心下的曲面法线完全操作平面映射贴图的投影方向。 |
| 来自当前正交相机的项目 |
从活动相机投影贴图,条件是活动的相机是正交相机。 |
外观
贴图的默认外观是白色无光泽曲面抛光。 您可以通过在贴图顶部添加外观来更改贴图曲面抛光的外观。
例如,您可以添加外观以为贴图提供光泽反射抛光。
要将外观添加到贴图,请执行以下操作之一:
- 在调色板的“外观”选项卡上的树中,选择一个贴图。然后在“外观”子选项卡上,单击指派外观并从项目中的当前外观列表中进行选择。
- 从项目中的外观列表或从文件库
选项卡将外观拖放到视口中的贴图上。
| 贴图外观 |
允许您从项目中的当前外观列表中选择外观。 单击指派外观以访问列表,然后双击外观以将其添加到贴图。外观将被添加到贴图并将列示在 指派外观按钮位置处。 例如:
以下工具可用于编辑或删除贴图外观:
编辑贴图外观 |
删除贴图外观 |
| 启用贴图外观 |
切换打开和关闭外观以比较具有以及不具有该外观时贴图的样子。 |
