SOLIDWORKS CAM SOLIDWORKS® CAM 提供有两个版本。SOLIDWORKS CAM Standard 包含在具有 SOLIDWORKS 订阅服务的任何 SOLIDWORKS 许可证中。 SOLIDWORKS CAM Professional 作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 一起使用。 内容 附加探测周期参数 附加探测周期参数对话框包含超出公差时停止和打印 (Ww)/测量日志选项。 反转切割的固定循环螺纹加工 对于车螺纹操作,SOLIDWORKS CAM 支持反转切割类型的固定循环输出选项。 包含装配体的零件的正确进给/速度数据 在装配体模式下,如果组成装配体的不同零件或者某一零件的多个实例具有不同的配料材料,则对于每个零件或实例,将显示正确的配料材料。 Heidenhain 探测类型 SOLIDWORKS CAM 支持在使用 Heidenhain 控制器的机床上进行探测操作。 2.5 轴特征向导中岛屿的终止条件 您可以在两个方向上定义 2.5 轴特征的岛屿高度。 链接轮廓铣削操作的切入引导和切出引导参数 对于链接轮廓铣削操作,您可以指定一个选项,将第一个轮廓铣削操作的切入引导和切出引导参数复制到其他链接操作。 螺纹铣削操作的最小孔直径 您可以指定螺纹铣削操作的最小孔直径。在以前的版本中,此参数为只读。 后置处理器路径 您可以在技术数据库 (TechDB) 的设置选项卡上指定后置处理器所在文件夹的默认位置。在常规下,指定后置处理器路径。您不需要为每个零件或装配体重新选择后处理器。 探测周期 SOLIDWORKS CAM 包括额外的探测周期来校准并测量基准面和轴。 探测工具输出选项 您可以为探测工具指定输出通过参数。此参数使用设置工具参考点生成工具路径和 G 代码。 装配体模式下的探测周期 您可以为在装配体模式下生成的每个探测操作分配适当的零件实例和铣削零件设置。这可确保在发布探测操作的刀路轨迹时准确地生成零件设置原点。 设置图纸 设置图纸的默认格式是 .xslt,可兼容最新版的浏览器。 铣刀工具的柄类型 您可以为任何铣刀工具定义刀柄类型(直线、锥形或颈部)。 工具选择过滤器对话框 您可以调整工具选择过滤器对话框的大小以查看其他表列。 选择刀具 - 刀刃长度 当您根据使用表达式而不是特定刀具指定刀具选择标准时,SOLIDWORKS CAM 会考虑刀具的刀刃长度。 选择刀具 - 刀具库优先级 如果您在技术数据库 (TechDB) 中选择刀具库优先级,SOLIDWORKS CAM 可提供更出色的工具选择逻辑。
