指定图纸参数 您可以将特定于当前文件(DWG 文件或原理图图纸)的所有设置分组。 单击查看 > 图纸选项 > 参数或右键单击状态栏。 在图纸参数对话框的对象捕捉模式下,指定以下选项: 选项 说明 开启对象捕获 激活或禁用特定点的使用。您还可以在状态栏上单击 OSNAP,或者按 F11。 每个图形实体都拥有特定点,可用于编辑或放置其他实体。例如,一条线有两个端点和一个中点,一个圆有一个圆心和四个象限点。 绿色图标表示每个模式的标注形式。 端点 捕捉到线、弧或其他实体的端点。此模式不区分实体的起点或终点。 中间点 捕捉到线或弧的中点。 居中 捕捉到圆、椭圆或弧的中心。 节点 捕捉到点实体、尺寸定义点或尺寸文本原点。 象限 捕捉到圆或弧的最近象限。象限是指圆周上 0°、90°、180° 和 270° 处的圆点或弧点。这些是以圆或弧的中心为原点的坐标系轴与圆或弧的圆周的交点。只能捕捉弧的下一个可见象限。 插入 捕捉到块插入、标注或文本实体的插入点。 垂直 要求选择起点。激活捕捉模式会将此点与捕捉点相关联。例如,选择垂直端点。垂直模式已激活。结果是从端点到所选实体的垂直线。 相切 要求选择起点。激活捕捉模式会将此点与捕捉点相关联。例如,要创建与圆相切的线,请为相切线选择端点。相切模式已激活。结果是从端点到所选实体的相切线。 最近 当实体的至少一个点位于光标边框内时,捕捉到实体的下一个位置点。如果您选择一个点而不使用最近模式,则所选点可能不在所需实体上。此模式可确保实体与指定实体共享点。 交点 捕捉到线、弧和圆的交点,或它们的任何组合。 在图纸参数对话框的图纸下,指定以下选项: 选项 说明 捕捉开启 (F9) 将光标锁定在捕捉间距参数上,作为虚拟网格。不要将此选项与网格设置混淆。 栅格开启 (F7) 在图纸中显示或隐藏网格。 正交开启 (F8) 打开或关闭正交陷阱。这可在 X 或 Y 轴上固定指针移动。 开启线宽 (F10) 打开或关闭线宽。这将显示或隐藏各种线条粗细。 显示消隐边框 显示或隐藏消隐轮廓线。 捕捉间隔: 在两个虚拟捕捉点之间定义空格。 栅格间距: 在两个虚拟网格点之间定义空格。 线型比例 您可以根据当前文件中使用的单位修改线外观。仅复杂线型(如轴和不连续)受此参数影响。线型上使用的比例系数可增大或减小空格和线。 测量系统 定义测量的单位系统。 网格区域 定义网格显示所在的区域坐标。您还可以单击该按钮并以图形方式定义此区域。 通过在状态栏中单击参数或使用键盘快捷方式,您可以开启或关闭正交和网格等参数。 父主题图形数据
