SOLIDWORKS 3D 部件文件夹 |
单击 [...] 并选择包含 SOLIDWORKS 文件的目录。 |
将 3D 部件复制到工程 |
激活此选项时,所有 3D 模型(SOLIDWORKS Electrical 和已下载的模型)将自动复制到电气工程目录。 |
在设备树中重命名设备 |
当选择此选项时,SOLIDWORKS 零部件会根据与之关联的电气零部件的标注进行重命名。 此选项不会重命名磁盘上的文件名。它会重命名 SOLIDWORKS FeatureManager 设计树中的零部件。
新的 SOLIDWORKS 零部件名称使用以下格式:
零部件标注|对象 ID例如,SOLIDWORKS 零部件可能重命名为 X1|910,其中 X1 表示零部件标注,910 是 SQL 数据库中 SOLIDWORKS Electrical 制造商 ID 的对象 ID。
要确保此选项正常工作,请验证以下先决条件:
- 在中,确保清除“当文档被替换时更新零部件名称”选项。
- 在中,确保选中“允许通过 Feature Manager 树重命名零部件文件”选项。
移除临时布线文件 |
在电线和电缆的步路过程中,SOLIDWORKS Electrical 会创建临时 .xml 文件(例如 CableLibrary.xml 和 ComponentLibrary.xml),用于存储步路信息。这些文件保存在电气工程目录内的 XMLFromTo 文件夹中。选中时,此选项会在步路流程完成后自动删除这些临时文件。 |
复制工程时排除链接的 SOLIDWORKS 装配体快捷方式 |
移除复制工程中 SOLIDWORKS 装配体与其原始路径的链接。清除选项以保留原始路径的链接。 |
在零件/装配体插入和关联过程中更新配置属性 |
将电气零件与 3D 模型关联时,SOLIDWORKS Electrical 会自动将元数据添加到相应模型的配置属性中。您无法选择要添加的元数据。此设置确保 3D 模型的配置属性使用来自电气零件关联的相关信息进行更新。 |
移动 3D 零件后自动重新连接草图布线(可能会影响性能) |
在零件移动到新位置后,SOLIDWORKS Electrical 会自动将草图布线重新连接到相应的 3D 零件。虽然这可确保草图布线与 3D 模型正确地保持一致,但保持选中此选项可能会影响性能,尤其是对于大型或复杂装配体。 |
