使用 G 代碼產生器可從 CNC 機器的 2D 工程圖中產生機器可讀取的 G 代碼。
若要啟用 G 代碼產生器:
- 按一下。
- 以滑鼠右鍵按一下 DraftSight 視窗頂端,然後按一下 G 代碼產生器。
上方工具列
G 代碼類型 |
顯示所要產生 G 代碼的類型。 可用類型為:
- 2D 工具路徑
定義雕刻工具如何移動。
- 鑽孔循環
定義如何在工件中鑽孔。
產生 |
產生初始 G 代碼,您可以使用「G 代碼產生器」面板來修改此代碼。 產生動作會為所選圖元建立工具路徑的預覽。
如果您已在圖面中選擇圖元,這些圖元會用來產生初始檔案。
如果沒有選擇任何圖元,會提示您選擇一個或多個圖元。
選擇檔案 |
開啟預覽檔案對話方塊,可讓您找到並選擇要開啟的現有 G 代碼檔案。 您只能在 G 代碼產生器中開啟 .txt 或 .ngc 檔案。
您可以使用選擇檔案,在 G 代碼產生器中開啟 G 代碼檔案,而不開啟用於建立該檔案的工程圖
儲存(S) |
開啟儲存檔案對話方塊,您可以在此將目前的 G 代碼檔案儲存為 .txt 或 .ngc 檔案,以便轉移至 CNC 機器。 |
說明 |
開啟說明主題。 |
G 代碼參數 - 2D 工具路徑
| 註解 |
包含檔案的相關註解。 |
| 前序編碼 |
在 G 代碼檔案的開頭顯示設定代碼。 DraftSight 提供預設的前序編碼,其中包含 CNC 機器在起動主軸和設定 RPM 時所需要的設定。
您可以在文字編輯器中建立自己的前序編碼,然後複製並貼到前序編碼欄位中。
顯示行號會在整個檔案每一行的開頭處顯示行號。
| PostScript |
顯示插入於 G 代碼檔案末端的代碼以重設機器。 DraftSight 會提供預設 PostScript,其中包括將主軸關閉並撤回至安全高度的設定。
| 單位 |
將量測單位設為毫米或英吋。 相對會以機器目前的位置為基準設定相對座標。 絕對會將原點座標設為 0.0。 |
| Z 安全高度 |
顯示非切割移動期間的 Z 高度。 |
| Z 撤回 |
顯示切割完成時的 Z 高度。 |
| 饋進速率 Z |
顯示投入工件時沿著 Z 軸的饋進速率。 |
| 饋進速率 XY |
顯示沿著 XY 軸切割期間沿著 XY 軸的饋進速率。 |
| 切割深度 |
顯示 Z 軸移動到工件的深度。 |
| 啄掘深度 |
顯示每個啄掘的深度。 |
G 代碼參數 - 鑽孔循環
鑽孔循環選項僅可用於點及圓。 將會忽略其他選擇的圖元。
| 前序編碼 |
| PostScript |
| 鑽孔循環類型 |
顯示所選鑽孔循環類型。 選項如下:
G81
鑽孔循環
G82
鑽孔循環與暫停
G83
啄掘鑽孔循環
您選擇的鑽孔循環類型會決定其餘可用的選項。
| 鑽孔饋進速率 |
所有鑽孔類型 顯示鑽孔會發生的饋進速率。
| 深度 |
所有鑽孔類型 顯示切割的最終深度。
| 撤回高度 |
所有鑽孔類型 顯示工具鑽孔後到移至下一個鑽孔之前所移動的高度。
| 停留 |
G82 (鑽孔循環與暫停) 及 G83 (啄掘鑽孔循環) 顯示工具在鑽孔操作之間無動作的時間長度。
| 啄掘深度 |
僅限 G83 (啄掘鑽孔循環) 顯示每個啄掘的深度。
預覽及預覽控制
您選擇的工具路徑或鑽孔循環的預覽會出現在「G 代碼產生器」面板的視窗中。
預覽會顯示 X、Y 及 Z 軸、所選圖元的位置、切割的工具路徑,以及鑽孔循環的鑽頭深度。
預覽中的控制項可讓您檢視工具路徑或鑽孔順序的模擬。 其他控制項則可協助您在預覽視窗中移動影像。
