使用 Toolbox - 鑽孔對話方塊來存取和設定由 Toolbox 提供的柱孔和錐孔,再將其插入工程圖中。
顯示凹槽鑽孔的 Toolbox - 鑽孔對話方塊:
- 按一下鑽孔
(Mechanical Toolbox 工具列) 或 。
- 在左窗格中,按一下
凹槽。
Preview
可讓您查看使用目前設定檔所產生的零組件結果。
屬性(R)
屬性區段顯示鑽孔名稱,並可讓您選擇產生方法,以及檢視或變更鑽孔的具體值。
可用的屬性取決於您選擇彎曲或平直作為凹槽樣式。
軟體會驗證屬性值以避免幾何斷開。 無效值會以淡紅色強調顯示。
直狹槽
| 名稱(N) |
導出來源為您選擇的狹槽樣式。 |
| 產生方法 |
設定用來在工程圖中產生鑽孔的方法。
預覽會反映您的選擇。
比例(S)
設定凹槽大小據以在工程圖中放大或縮小的縮放係數。 比例會保留下來。
值必須為正數。
凹槽樣式
決定凹槽名稱及插入的是平直或彎曲的凹槽。 |
凹槽類型與深度
控制凹槽的深度。 可選擇給定深度或貫穿。
如果您選擇給定深度,您可以修改在深度欄位中的值。
拔模角度
指定納入凹槽的角度,使凹槽的開口寬度大於基底。 當使用凹槽作為模具時,拔模角度讓您可輕易從模具中退出零件。
左側和右側半徑
指定凹槽每一側的半徑大小。 |
參考點
指定插入狹槽時所使用的參考點初始位置。 選項如下:
當您插入凹槽的副本時,您可以使用「指令」視窗參考點
選項或捷徑功能表上的參考點
選項來變更參考點。
凹槽長度
指定狹槽的長度。 執行下列動作之一:
- 選擇中心到中心並指定從左半徑中心到右半徑中心的長度。
- 選擇總體並指定凹槽的總長度。
材料厚度
顯示零組件的材料厚度。 凹槽類型是貫穿時,材料厚度會影響剖面及隱藏視圖。 給定深度凹槽有固定的深度。
按一下 ,選擇圖面中的兩個點來圖形化測量材料厚度值。
彎曲的狹槽
| 名稱(N) |
導出來源為您選擇的狹槽樣式。 |
| 產生方法 |
設定用來在工程圖中產生鑽孔的方法。
預覽會反映您的選擇。
比例(S)
值必須為正數。
凹槽樣式
凹槽類型與深度
拔模角度
底面半徑
可讓您指定底面半徑並選擇將其套用到凹槽的外部邊線、中心,或內部邊線。 |
參考點
當您插入凹槽的副本時,您可以使用「指令」視窗參考點選項或追蹤器捷徑功能表上的參考點選項來變更參考點。
凹槽寬度
控制凹槽的寬度。 |
凹槽角度與數量
控制狹槽的角度長度。 請選擇下列之一:
材料厚度
顯示零組件的材料厚度。 所有產生方法都需要此值。
使用量測工具 ,選擇圖面中的兩個點來圖形化測量材料厚度值。
設定
按一下設定來開啟 Toolbox - 設定對話方塊,您可以從中選擇是否插入鑽孔當作圖塊以及變更圖層偏好。
對話方塊會開啟鑽孔類別的貫穿孔畫面。
當您完成指定設定,請按一下確定以關閉 Toolbox - 設定對話方塊並返回 Toolbox - 鑽孔對話方塊。
我的最愛
在畫面右側的按鈕可讓您存取您另存為最愛的零組件組態。
最愛的項目管理員
開啟 Toolbox - 最愛的鑽孔對話方塊,您可以在其中檢視、重新命名或刪除您已儲存的最愛鑽孔。 |
加入至最愛
開啟 Toolbox - 加入至最愛對話方塊,您可以在其中將目前的零組件設定另存為最愛,讓您可以輕鬆擷取設定,以便重複使用。 您可以使用從描述欄位取得的預設名稱,或鍵入一個名稱。
| 下次開啟 Toolbox - 鑽孔對話方塊時,軟體會記住下列三種設定。
顯示/隱藏最愛
切換 最愛 窗格開啟和關閉。 依據顯示所有類別和針對所有標準顯示最愛設定列出的最愛項目 (請參閱下文)。
顯示所有類別
讓您選擇 最愛 清單是否包含所有最愛或僅是目前類別的最愛。 - 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有類別儲存的最愛 (包含目前的最愛)。
最愛名稱左側的圖示表示您用來儲存最愛的類別。
- 清除時,會將清單限制為在目前類別中的最愛。
針對所有標準顯示最愛 |
讓您選擇我的最愛清單是否包含所有標準的最愛或僅是使用中的標準的最愛。 - 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有標準儲存的最愛 (包含現用標準)。
類別圖示右下角的圖示表示您在產生最愛時處於現用中的標準。
- 如果清除此選項,會將清單限於使用現用標準的最愛。
