在設計處理程序的任一狀態下,您可以在「模型」和「圖頁」模式中把「框架」和「標題圖塊」新增到工程圖。
新增框架和標題圖塊至工程圖:
- 執行下列動作之一:
- 在功能區上,按一下 。
- 在功能表上,按一下 。
- 鍵入 TB_FRAME。
- 在 Toolbox - 框架與標題圖塊對話方塊中,指定框架大小和標題圖塊。
依預設,您只能指定使用中的標準的框架大小和標題圖塊。 如果您要使用另一個標準的框架大小和標題圖塊,請選擇顯示所有標準。 標準清單會顯示所有可用的工程圖標準,而您可以從其他標準選擇框架和標題圖塊。
- 執行下列動作之一:
| 選項 |
敘述 |
| 指定插入比例。 |
在比例下,選擇下列設定: - 在比例清單中,指定在插入框架時要使用的比例。 此清單會顯示所有可用的比例。
您可以從「系統選項」頁面,在「選項」對話方塊中新增自訂比例。
- 或者,按一下使用預設比例清單來使用自訂比例,例如 1:4、1:2,當您選擇此選項時便會出現在比例清單中。
- 執行重新縮放。 根據新的比例調整文字圖元和尺寸。 若比例不是 1:1,則在插入框架之後,您必須指定要重新縮放的圖元。
按一下確定之後,所出現的框架會附加在游標上,您可以把它放在圖面。
| 指定框架面積。 |
- 按一下指定區域。
- 在圖面中,指定定義含有標題圖塊的框架之矩形面積的兩個對角點。
- 按一下確定。
框架和標題圖塊會重新調整大小以符合指定的矩形面積,然後插入。 它會自動計算比例。 您無法在「圖頁」模式中指定框架面積。
- 在編輯圖塊屬性值對話方塊中,指定圖塊屬性的值。
- 按一下確定。
已插入含有指定值的框架和標題圖塊。
- 如果您已選擇執行重新縮放選項,請選擇文字圖元和尺寸以重新縮放,並按下 Enter。
圖元已重新縮放。 它們的位置沒有改變。
存取方式
功能區:
功能表:
指令: TB_FRAME
