零件表標籤 - 經計算的 BOM 您可以使用零件表標籤來檢視經計算的 BOM。 要顯示經計算的 BOM: 選擇 SOLIDWORKS 組合件或工程圖。 在 零件表 標籤上,為 BOM,選擇有圖示 的 BOM。 視圖 管理員可設定 BOM 範本,其決定預設視圖。如需設定 BOM 的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS PDM 管理指南中產生零件表範本的預設設定一節。 零件表 (BOM) 快顯 此組合件或工程圖可用的 BOM 類型。 BOM 視圖快顯 控制要如何顯示 BOM 的內容。按一下朝下的箭頭來選擇: 階層式 (預設) - 在這個階層關係視圖中,零件和次組合件會從其父組合件階梯式顯示。 僅有零件 - 僅有列在平坦式視圖中的零件。 被多個次組合件參考的零件數量會累積起來。 僅有最上層 - 僅顯示 BOM 清單中最上層的項目。 展平 - 零件和次組合件會顯示在清單中,不會縮排。如果零組件位於產品階層中的多個層級,則只會在清單中顯示一次。透過在各層級新增數量,即可顯示零組件數量。 樹狀視圖快顯 控制顯示 還是隱藏 BOM 的樹狀結構檢視。 選項 管理員可設定 BOM 範本,其決定預設選項。如需設定 BOM 的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS PDM 管理指南中產生零件表範本的預設設定一節。 啟動 控制 BOM 在零件表視圖中是否可見。 所選檔案 顯示或隱藏 BOM 檔案清單中所選最上層檔案。 參考版本 指出顯示的零組件版本是建立組合件時的版本,還是零組件的最新版本。 檔案(F) 來源檔案 (唯讀)組合件或工程圖檔案名稱。 檔案版本 可讓您選擇要針對其顯示 BOM 的來源檔案版本。 模型組態 可讓您選擇要針對其顯示 BOM 的來源檔案模型組態。 指令 儲存快顯 選擇儲存來儲存 BOM,或者選擇另存新檔來儲存命名的 BOM。 如需如何修改經計算之 BOM 的相關資訊,請參閱經計算的 BOM。 開啟為 CSV 在 Excel 中開啟 BOM 為逗號分隔的檔案。 搜尋 搜尋 BOM 來找出文字字串。 比較 變更「零件表」標籤配置,使您可以選擇第二個 BOM 以進行比較。 轉換視圖 可在資料夾包含啟動的與命名的 BOM 時使用。 可讓您轉換為 BOM 視圖,在此視圖中,右窗格上方會列出資料夾中的命名與啟動的 BOM。 說明 存取文意感應的說明。 BOM 表格 管理員會設定 BOM 範本,進而決定顯示在 BOM 表格中的欄。 這些是預設的欄。 檔案名稱 組合件零組件的檔案名稱。 模型組態 組合件中的模型組態名稱。 零件名稱 定義在零組件中的零件名稱。 數量 此模型組態的零組件數量。 狀態 零組件檔案在 SOLIDWORKS PDM 中的狀態。 敘述 來自檔案的零組件描述。 修訂版 零組件檔案在 SOLIDWORKS PDM 中的修訂版編號。 快顯功能表 在 BOM 清單中按一下滑鼠右鍵以選擇檔案並顯示指令。以下是一些指令: 在新視窗中瀏覽 開啟新 Explorer 視窗,您所選檔案會位於新視窗的上方窗格。 瀏覽至 右窗格上半部的焦點會變更為所選檔案。 如果所選檔案為工程圖或組合件,就會顯示檔案的 BOM。 變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為小、中或大。 依預設會選取中。 當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇中或大,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。 視乎您的權限和檔案快顯功能表的自訂情況,您可以擁有其他檔案指令。 上層主題經計算的零件表 顯示一個經計算的 BOM 編輯一個經計算的 BOM 計算一組檔案的 BOM 計算與建立時相同組合件的 BOM 在經計算的 BOM 中的參考屬性 搜尋 BOM 比較 BOM
