文件屬性 - 角度運行尺寸
您可以為角度運行尺寸指定文件層級的草稿設定。 適用於所有文件類型。
開啟此頁面:
開啟工程圖,按一下選項 (「標準」工具列),選擇文件屬性,然後選擇尺寸 > 角度運行
整體草稿標準
整體草稿標準 繼承自所選的草稿標準頁面設定。
執行尺寸標準的基本角度
執行尺寸標準的基本角度
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
導線/尺寸線樣式
導線樣式 選擇: 一個樣式。
導線粗細 選擇: 一種粗細或是選擇自訂大小然後輸入粗細。
擴充線條樣式
擴充線條樣式 選擇: 樣式。
尺寸界線粗細 選擇: 粗細,或是選擇自訂大小並輸入粗細。
與導線/尺寸線樣式相同 選擇此選項可保留線條樣式。
文字
字型
按一下以修改字型。
水平文字調整
中心
垂直文字調整 上方
中間
底部
精度
單位精度 選擇數值的小數點之後包括的數字位數。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 選擇公差的小數點之後包括的數字位數。
類型
顯示為連續尺寸 將角運行尺寸顯示為連續尺寸。
尺寸界線從組中央延伸 將尺寸界線延伸至尺寸組的中央。
雙向延伸 使所有的角度尺寸從基準點朝最接近方向運行。 從基準點算起,沒有尺寸會大於 180°。
移除度/分和度/分/秒含有 0 值的單位
選擇即可隱藏值為零的單位,例如選取此選項時,73º0'37" 會顯示為 73º37"。
零值小數位數
尺寸標註
顯示 零值小數位數會根據您在單位中指定的小數位數顯示。
移除 零值小數位數不會顯示。
與文件尺寸相同
Tolerance
顯示 將零值小數位數顯示為多達套用至尺寸內之各個公差 (雙向、限制及對稱) 的小數位數。
移除 零值小數位數不會顯示。
僅移除零
當顯示的值為零時,從各公差中移除零值小數位數。 並且,當顯示的公差值不等於零時,零值小數位數會顯示為多達套用至尺寸內各個公差的小數位數。
與文件公差相同
選項
自動轉折
選取此選項可在您產生角度運行尺寸時插入轉折。
Tolerance
按一下以設定公差。
圖層
圖層
選擇一個圖層。
您必須先為工程圖產生圖層,然後才能選擇這些圖層並將其用於文件屬性。
您必須在工程視圖文件中為圖層選擇根據標準 (「圖層」工具列),才能套用這些圖層設定。
文字位置
文字上方
內嵌文字
水平文字
