| 根據標準啟用/停用選項 | 您可以為幾何公差選擇所有符號,或將符號限制為標準。 例如,如果您選擇 ISO 標準並選擇根據標準啟用/停用選項,則會將符號和值限制為 ISO 標準。 |
							| 套用 MMC 至大小的基準特徵 | 定義當基準特徵為大小特徵時,是否要在基準欄位中放置 MMC 符號。
							| 用作第一基準:表單 GTOL。 | 設定要套用至第一基準特徵之表單公差的公差值。當第一基準特徵為平面,且套用平坦度公差時,DimXpert 就會使用此選項。 所顯示的尺寸配置是以「自動尺寸配置」工具使用基準 A 作為第一基準而產生的。請注意,基準 A 已套用平坦度公差。 |
							| 用作第二基準:方位或位置 GTOL | 設定要套用至第二基準特徵之方向和位置公差的公差值。 所顯示的尺寸配置是以自動尺寸配置工具使用基準 A 作為第一基準、基準 B 作為第二基準而產生的。請注意,相對於基準 A,基準 B 套用的是垂直公差。 |
							| 用作第三基準:方位或位置 GTOL | 設定要套用至第三基準特徵之方向和位置公差的公差值。
 所顯示的尺寸配置是以自動尺寸配置工具使用基準 A 作為第一基準、基準 B 作為第二基準、基準 C 作為第三基準而產生的。請注意,相對於基準 A 和 B,基準 C 套用的是位置公差。 |
							| 基本尺寸 | 使用「基本尺寸」選項即可啟用或停用基本尺寸的產生作業,以及選擇是否要使用「連續尺寸」、「基準尺寸」或「極性尺寸」配置。此選項會套用至以自動尺寸配置、幾何公差、及重新產生基本尺寸指令所產生的位置公差。 當套用幾何位置公差至柱孔、錐孔、凹口、簡易直孔、及溝槽特徵時,大多數情況下都會自動產生基本尺寸。
										| 連續 | 在平行的複製排列特徵之間產生連續尺寸。當特徵不平行時,就會使用基準線尺寸。 |
										| 基準尺寸 | 產生可套用至任何複製排列的基準線尺寸,無論彼此之間的方向為何。在本例中,複製排列內的特徵並不平行。 |
										| 極性 | 在鑽孔、圓錐、柱孔和錐孔的複製排列之間產生極性尺寸。指定複製排列的最小鑽孔數量。 |   只有當基本尺寸是垂直放置於特徵軸或平面時,才會產生基本尺寸。在顯示範例中,因為凹口彼此不平行或不平行於任何基準平面,所以沒有產生基本尺寸。  使用重新產生基本尺寸 指令即可產生或修復給定幾何位置公差的基本尺寸配置。詳細資訊請參閱重新產生基本尺寸 。 例如,如果您加入或移除鑽孔來修改複製排列,基本尺寸配置可能不會依需要而同時更新。執行此指令即可修復基本尺寸配置。當您執行指令時,根據您在中的設定,DimXpert 會套用基準線或連續尺寸配置。 |
							| 位置 | 定義在產生位置公差時所使用的公差值和準則。
										| 在 MMC | 在幾何型態框架的公差 1 元件中放置 MMC (最大材料條件) 符號 (如果適用)。
										| 合成 | 產生合成位置公差。
  清除合成 以產生單一分割的位置公差。  |  |
							| 曲面輪廓 | 定義在產生曲面輪廓公差時所使用的公差值和準則。
										| 合成 | 產生合成輪廓公差。  清除合成 以產生單一分割的輪廓公差。  |  |
							| 偏轉 | 定義在產生偏轉公差時所使用的公差。只有當自動尺寸配置零件類型是車削,且公差類型是幾何時,才會產生偏轉公差。 |
