GOST 熔接符號屬性 您可以在零件,組合件和工程圖文件中產生 GOST 熔接符號。 將文件屬性 > 草稿標準 中的草稿標準設定為 GOST。 要開啟此對話方塊,請執行下列動作之一: 按一下熔接符號 (註記工具列) 或插入 > 註記 > 熔接符號。 連按兩下現有的熔接符號,或用右鍵按一下該符號再選擇屬性。 欄位 在熔接線的彎折處加入 以表示熔接是在現場套用的。 全周 在熔接線的彎折產生一個圓 以表示熔接是套用到輪廓的整個周圍的。 對邊 將箭頭從導線的上側 移到下側 。 導線連接於註解 將導線連接至熔接符號的指定位置。 使用多折導線 讓您可於圖面中多次按一下來產生導線的彎折。 圖層 如果工程圖中有命名的圖層,您可以從清單中選擇一個圖層。 銲料 加入 至符號導線中。 黏膠 加入 至符號導線中。 熔接文字 輸入熔接尺寸及規格。 左邊的方塊包含顯示於彎折導線上的文字;另兩個方塊包含顯示於彎折導線頂部和底部的文字。 將游標放在下列所需的符號文字方塊處,然後按一下符號按鈕。 圓角熔接 交錯斷續 熱功率(W)... 非全周 平滑 直徑 交錯斷續鏈 編號 SF 符號 將表面加工資訊加入符號: 在 SF 符號 之下,選擇 頂部 或 底部 在水平導線上方或下方放置符號。 在 表面加工符號 對話方塊中輸入資訊,然後按一下 確定。 修改表面加工符號的資訊: 對您要修改的邊按一下 細目。 字型 指定文字的字型及符號的大小: 按一下 使用文件字型,然後按一下 字型。 樣式 詳細資訊請參閱樣式。 上層主題熔接符號 插入熔接符號 編輯熔接符號 熔接符號屬性 ANSI 熔接符號屬性 ANSI 熔接符號庫 ANSI 加工方法 ANSI 以空格接合 JIS 熔接符號屬性 樣式
