此範例顯示如何放置同一零組件的幾何上不相同的副本到組合件中。
- 產生一個名為 tube 的圓柱零件。
- 產生兩個軟管的模型組態,將其命名為 large 及 small,各有不同的圓柱直徑。
- 產生名為 pipes 的組合件,然後插入 tube 到 pipes 中。
產生組合件管路的兩個模型組態,其名稱為 large 和 small。 為管路的 large 模型組態指定軟管的 large 模型組態,為管路的 small 模型組態指定軟管的 small 模型組態。
- 按一下新零件
(「組合件」工具列),或按一下,然後在組合件的關聯中產生名為 plug 的零件。 -
選擇軟管尾端的面為草圖基準面。
- 選取面的外側邊線,然後按一下「草圖」工具列上的 參考圖元
,或按 。
在草圖中加入一個參考 軟管 外部直徑的圓。
- 離開草圖,然後從草圖伸長一個填料。
- 按一下編輯零組件
(組合件工具列) 來回到編輯組合件的模式。
- 在單獨的視窗中開啟 plug。
- 產生兩個稱為 large 及 small 的 plug 模型組態。
- 回到 pipes 文件視窗,並啟用 pipes 的small 模型組態。
- 在 FeatureManager(特徵管理員)中用右鍵按一下零組件 plug,然後選擇零組件屬性。
- 在對話方塊中的所參考的模型組態之下,選擇 small。請確定變更屬性於是設定為此模型組態,然後按一下確定。
插塞 (導出零件) small 模型組態的直徑現在是藉由 軟管 (驅動零件) small 模型組態的直徑來定義。
- 啟用 large 的 管路 模型組態,然後以 large 的 插塞 模型組態重複步驟 9 及 10。
將相同的名稱分配給驅動零件、導出零件中的模型組態,不一定要分配給次組合件中的模型組態,但這樣做可以幫您整理規劃。
- 產生另一個名為 plumbing 的組合件,然後插入次組合件 管路的兩個副本。設定 pipes 的一個副本為 large 的模型組態,另一個為 small 模型組態。
您現在有導出零件
plug 的兩個副本,其幾何在同一組合件中是不同的。
