使用尺寸細目模式可以快速開啟大型工程圖。 系統未載入模型資料,但您可以在工程圖中加入和編輯註記。
當您必須對大型組合件的工程圖或含有許多圖頁、組態或資源密集視圖的工程圖進行次要編輯時,尺寸細目模式非常實用。
所有工程圖均使用尺寸細目模式。如果您將工程圖儲存為舊版 SOLIDWORKS,或是沒有模型資料的 SOLIDWORKS 2022,您只能使用有限的尺寸細目模式。如果您在有限的尺寸細目模式中開啟工程圖,視窗標題則會顯示 file name - sheet
name [Detailing - Limited]。(有限的尺寸細目模式為自動模式,您無法特別選擇該模式。)
產生尺寸及註記
在尺寸細目模式中,您可以像在解除抑制模式中一樣產生尺寸及註記。
例外: 您無法產生需要模型資訊的尺寸或註記,例如孔標註、裝飾螺紋線或模型屬性的連結。
如果在尺寸細目模式中開啟工程圖,並變更及儲存相關的零件或組合件,則會出現一則過時訊息。
解除工程圖工具一律會顯示在 CommandManager 中,讓您可以隨時解除工程圖。
儲存
您可以在不離開尺寸細目模式的情況下,將變更儲存至現有的工程圖檔案 。 在尺寸細目模式中儲存無需採用特殊儲存格式。
- 如果在尺寸細目模式中儲存工程圖,然後關閉並重新開啟工程圖,您可以繼續編輯在尺寸細目模式中產生的品項。
- 如果您在解除抑制模式中儲存工程圖,則系統會解除並儲存您在尺寸細目模式中產生的尺寸及註記。 然後,如果您在尺寸細目模式中關閉並重新開啟工程圖,則系統會限制編輯已解除尺寸及註記的功能。 您只能變更其位置或刪除尺寸及註記。
尺寸細目模式的可用功能
您可以產生下列尺寸及註記:
- 記事 (包括含導線的記事)
- 直線及環狀記事複製排列
- 表面加工符號
- 修訂版符號
- 修訂版雲
- 位置標示
- 零件號球
- 磁性線
- 熔接標註
- 幾何公差
- 基準特徵符號
- 基準定標符號
- 徑向及線性尺寸 (包括使用智慧型尺寸工具)
- 座標尺寸
- 角度執行尺寸
此外,您還可以執行下列操作:
- 將標準視圖 (例如前方、上方或後方) 從「視圖調色盤」拖曳至工程圖。
- 將工程視圖變更位置、進行旋轉和變更標示。
- 複製或剪下工程視圖並貼到同一個工程圖中的相同或其他圖頁。
- 在註記中,將連接加入尺寸和其他可連結註記的顯示值中。
- 插入草圖圖塊。
- 新增一般、修訂與鑽孔表格。 您無法加入其他表格類型。
- 選擇顯示的幾何,例如模型邊線和草圖。 使用選擇其他以尋找其他可選取品項。 您無法選擇任何工程視圖中的模型面。
- 將檔案儲存為 PDF/DXF 檔案,或列印為 PDF。
限制
- 您無法產生新的工程視圖。
- 您無法產生中心線、中心符號線或剖面線。
- 您無法使用復原工具。
- 無法選擇粗略品質剖面視圖或將其輸出至 DXF/DWG。
