針對許多特徵,您可以在允許輸入數字的 PropertyManager 欄位中直接輸入及修改數學關係式。 您可以使用整體變數、函數與檔案屬性建立數學關係式,而無需存取數學關係式、整體變數、及尺寸對話方塊。
下表列出許多提供此功能的 PropertyManager:
| 零件特徵 |
組合件特徵 |
| 伸長填料/基材 |
伸長除料 |
| 伸長除料 |
旋轉除料 |
| 簡易直孔 |
圓角 |
| 旋轉填料/基材 |
導角 |
| 旋轉除料 |
孔 |
| 圓角 |
直線複製排列 |
| 導角 |
環狀複製排列 |
| 薄殼 |
| 肋材(Rib) |
| 粗略 |
| 基材凸緣 |
| 邊線凸緣 |
| 直線複製排列 |
| 環狀複製排列 |
| 曲線導出複製排列 |
| 伸長曲面 |
| 旋轉曲面 |
| 圓角曲面 |
| 移動/複製本體 |
例如,在「伸長填料/基材」特徵的 PropertyManager 中,您可以在以下位置輸入數學關係式:
深度 欄位用於 方向 1 與 方向 2
粗略 欄位用於 方向 1 與 方向 2
- 用於 薄件特徵 含兩個方向類型的 厚度 欄位
偏移距離欄位
若要決定數字欄位是否接受數學關係式輸入,請將游標停放在欄位上以顯示下列工具提示: 輸入值或以 = 開頭以建立數學關係式。
包含數學關係式的數字輸入欄位可以顯示數學關係式本身或其估計值。 您可以按一下出現在欄位開頭的「數學關係式」
或「整體變數」
按鈕來切換數學關係式和估計值。
如果特徵套用至超過一個模型組態,輸入欄位中會出現一個模型組態按鈕
。 您可以指定數學關係式是否影響一個模型組態、所有模型組態或所選的模型組態。
當估計值顯示在輸入欄位中時,您無法變更估計值,但是您可以切換為數學關係式,然後編輯或刪除數學關係式。
您在 PropertyManager、數學關係式 對話方塊或 修改 對話方塊中建立或編輯的數學關係式,會在所有區域中反映出來。
